Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: InstabilitÓ vincoli
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Secondo me c'Ŕ molta pi¨ roba da mettere a posto, basta vedere nella seconda immagine gli snodi posteriori che vanno per i cavoli loro e anche le giunzioni tra quelli anteriori e i posteriori , poi la base dovrebbe rimanere fissa in fondo (credo) e si sposta chissÓ dove.
    C'Ŕ da mettere a posto tutte quelle cose lý a mio parere.
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    Effettivamente dalla seconda immagine sembra che il vincolo di coassialitÓ tra stelo e camicia non ci sia.
    Anche questa Ŕ una buona idea, eventualmente puoi anche dare dei vincoli di contatto stelo-camicia di modo che hai un fine corsa sia in apertura che in chiusura.
    A questo punto darei dei vincoli di tangenza anche ai rulli inferiori e superiori
    Infatti, hai ragione. Avevo provato subito dopo a applicare il vincolo di coassialitÓ tra stelo e cilindro, poi anche quelli di contatto. Tutto va bene, spostando manualmente (con vincolo soppresso) lo stelo si arresta avanti/indietro tutto. Il problema persiste quando applico il valore del vincolo da 0 a 300mm (sarebbe la corsa max dello stelo) le bielle si "esplodono"...
    Avevo il piacere di pubblicare qui nel forum il file zippato dell'assieme .rar o .zip (2,3Mb) ma non funziona l'upload. Come mai?
    Ultima modifica di mdbosca; 04-02-2008 alle 22: 51
    1674
    piemonte/lombardia
    assieme e parti ovviamente, dividilo, zippa un p˛ di file e postali, poi nuovo post e ci metti gli altri...
    v
    137
    Lombardia (SO)
    Finalmente ci sono riuscito, ho eliminato alcuni files che non servono.:o
    Adesso a voi la "patata bollente" :D
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    -EDIT-
    Ci do un'occhiata...
    Ultima modifica di Teo78; 05-02-2008 alle 09: 29
    35
    Inventor 2009
    Devi aggiungere un vincolo:
    Asse "Perno 20-2:1" con Asse del foro corrispondente di "Braccio:7"
    Se provi ad incrementare gradualmente la corsa del cilindro il sistema funziona.
    Stranamente se passo direttamente al valore di 300 per la corsa del cilindro l'assieme si disfa, se invece ci arrivo in pi¨ passaggi (150-200-250-300) l'assieme rimane corretto...
  7. #17
    137
    Lombardia (SO)
    Avevo giÓ provato ad avanzare gradualmente lo stelo del cilindro e funzionava.
    Dovresti provare ad animare con Inventor Studio... durante le impostazioni di animazione ti esplode tutto. Secondo me Ŕ inventor che ha problemi, non dovrebbe accadere.
    Ciao a tt
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    secondo me dovresti mettere i vincoli giusti...
    v
  9. #19
    1674
    piemonte/lombardia
    secondo me dovresti:
    1 dividere in sottogruppi vincolati bene, tipo rinforzo rinforzo e 2 bracci, che poi metti in nascosto e vedi i componenti in assieme
    2 mettere i bracci dell altro lato del pantografo vincolati asse-asse
    3 mettere le rotelle in tangenza, ora volano libere nell aria
    rifarlo insomma.
    mettere dei vincoli a caso e poi sostenere che inventor ha problemi a gestire una cosa cosý Ŕ ridicolo.
    io ora ho messo il vincolo che suggerivano sopra e poi un asseasse tra il tondo in basso dietro il cilindoe i 2 bracci di base e l animazione la faccio.
    in studio da ancora problemi, ma dovrei mettermi lý a rifare tutti i vincoli come dio comanda, e non ho tempo :p
    v
    1. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    3. InstabilitÓ
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    4. [Recuperato] Disperato instabilitÓ SWX 08
    5. vincoli
