Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Instabilità vincoli
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Instabilità vincoli
    Ciao a tutti, sto progettando un elevatore a pantografo (vedete immagine in allegato).
    Il problema è che i bracci evadono dai vincoli storpiando il pantografo.
    Succede quando trascino un braccio si esplode tutto... (vedete seconda immagine)
    Sicuramente ci sarà un sistema per rallentare i movimenti...
    Uso iv2008 sp2
    Grazie :)
    Ultima modifica di mdbosca; 03-02-2008 alle 12: 21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A quanto vedo, secondo me, il problema sta nel posizionamento e nella tipologia di vincoli, devi metterli meglio secondo la logica di montaggio, se ti si sposta tutto così vuol dire che ne hai dimento qualcuono o li hai posizionati in maniera non corretta.
    137
    Lombardia (SO)
    I vincoli che ho applicato sono del tipo perno-foro con distanza 10mm su tutti i fori dei bracci. Ho verificato bene, ma ce ne sono tutti. Volevo inviare in allegato il file .rar dell'assieme ma non me lo accetta (2,3Mb) così voi potrete verificare... che devo fare?
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Prova a cambiare tipo di vincoli , magari prima allinei l'asse e poi dai la distanza , è più lunga come procedura però forse non ti dà l'errore
    1674
    piemonte/lombardia
    non deve darlo cmq... c è sicuramente qualcosa che non va..
    v
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Anche a me capitano ogni tanto questi inconvenienti, purtroppo anche io non so consigliarti, l'unica cosa che posso dirti è di non trscinare il tuo assieme dallo stelo del pistone perchè essendo molto vicino alla rotazione con poca corsa le tue bielle ne fanno molta, quindi prova a trascinare il bilancino dal perno fisso.
    Ho notato che cambiando le priorità dei vincoli non si risolve il problema
    1674
    piemonte/lombardia
    lì di vincoli ne mancano un bel pò... semplicemente impossibile che sia correttamente vincolato
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    I vincoli concidente piano e coincidente asse funzionano esattamente come perno/foro, deve funzionare, c'è sicuramente qualcosa che non va.
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Il cilindro l'hai vincolato asse/asse (lo stelo con la camicia del cilindro intendo)?
    Se hai hatto così per lasciargli la libertà di movimento prova a mettergli un vincolo angolare fra l'asse dello stelo e quello della camicia (0° o 180° a seconda della direzione degli assi). In questo modo non dovrebbe più "esplodere"...
    121
    Project Engineer
    Effettivamente dalla seconda immagine sembra che il vincolo di coassialità tra stelo e camicia non ci sia.
    Anche questa è una buona idea, eventualmente puoi anche dare dei vincoli di contatto stelo-camicia di modo che hai un fine corsa sia in apertura che in chiusura.
    A questo punto darei dei vincoli di tangenza anche ai rulli inferiori e superiori
    1. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    3. Instabilità
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    4. [Recuperato] Disperato instabilità SWX 08
    5. vincoli
