Risultati da 1 a 9 di 9
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Pro-e wildfire e comando copia superficie
    Salve a tutti, vengo da una lunga esperienza con Pro-e 2001, spesso e volentieri ero solito utilizzare la funzione *copia superficie*, in sostanza quel comando che crea una sorta di skin-superficie mediante questa sequenza: crea > superficie > copia. Adesso dovendo utilizzare la wildfire non riesco più a trovare questa funzione...
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    selezioni la superficie che ti interessa copiare, poi ctrl+c (copia) e ctrl+v (incolla) e si apre il menu per la copia delle superfici, dove trovi tutte le varie opzioni.
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao, forse non mi sono spiegato bene, intendevo dire questo comando
    143
    tanti
    si proprio quello dalla wf si usano i comandi di windows copia e incolla e si apre il menu
    142
    toscana
    pro-e
    Perdonami di nuovo ma ho provato come tu dice e mi compare il classico menù che consente di realizzare un'estrusione in modellazione solida oppure superficie, ma non riesco ad entrare nell'area copia superficie... ti allego un'immagine.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    La superficie che vuoi copiare la devi selezionare (diventa rosa) e poi fai ctrl+c e poi ctrl+v o in alto nella barra comandi selezioni la classica icona copia e poi quella di incolla... o sotto modifica-> copia /incolla...
    Se no non riesco a capire cosa intendi...
    P-H
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Questo perchè hai selezionato la feature, non la superficie. Fai click sulla feature, poi se muovi il mouse vedrai il pre-hilight delle varie superfici, linee e punti. Seleziona la superficie che ti serve (anche più di una) e fai copia e incolla. Puoi usare "incolla speciale" per avere più controlli come spostamento della copia ecc
    Paolo
    142
    toscana
    pro-e
    Ok, ci sono riuscito!
    Grazie mille a tutti
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Icon9 Non riesco a selezionare le superfici
    Citazione Originariamente Scritto da zpaolo Visualizza Messaggio
    Paolo
    IO non riesco a selezionare le superfici ma solo le feature, nel caso specifico ho la family table di una vite che al suo interno ha sia le viti brunite che quelle in INOX io come da altra discussione colevo le viti in INOX di colore diverso dalle brunite, per cui pensavo di copiare la vite e cambiare colore alla superficie poi attivarla o meno.
    Però non riesco a selezionare le superfici... AIUTO!!!!
    De Maria Gabriele
    1. Comando Semplificazione superficie topografica
      Di stefano_r nel forum Revit
    2. Pro-E wildfire manca il comando superficie > piatto
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. da 2001 alla wildfire 4, comando sopprimi feature
    4. Wildfire Dividere una superficie
      Di conradmassimo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. ANOMALIE CON IL COMANDO COPIA OGGETTI!
      Di valyna87 nel forum Rhino3D
