    18
    disegnatore 3D
    Autocad,solid edge,solidworks,Maya,Zbrush,photoshop
    Predefinito Problema con tabella piegha
    Salve ho un problema con un disegno sheet metal, quando vado su strumenti e clicco su tabella piega non mi da il raggio ne l'angolo delle pieghe che ha il mio disegno, come mai? vi lascio il file sheet metal ( il disegno è fatto con solid edge st 1?
    952
    Romagna
    boh, te lo fa solo con il lembo di loft o anche con un semplice pezzo a "L" ?
    1233
    Veneto - Emilia
    Con la flangia di loft non funziona.
    Ciao e Buon Lavoro........
    18
    disegnatore 3D
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Solo con loft, pero sono obbligato a usare il comando loft in questo pezzo.
    952
    Romagna
    non funziona anche in altri casi: esempio ho una lamiera fatta con bluesurf+cucitura+spessoramento+converti in lamiera (e rimane la freccia grigia).
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    se è un bug del programma segnalatelo alla Vs. assistenza/rivenditore
    Gianluca...alias Tequila
    1. tabella variabili Solid edge + excel: problema
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    2. problema tabella fori
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tabella
    4. Risposte: 8
    5. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
