Discussione: multi body e flatten
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito multi body e flatten
    un collega mi ha fatto notare un possibile baco e siccome non sono un espertone chiedo.
    sw2009 sp2.0
    Multibody part
    Prima faccio il prismino (quindi body1)
    Poi il carter (quindi body2)
    attivo weldment
    raggruppo per cutlist e vado in tavola
    assieme "default" pallinato correttamente. ok
    assieme "flatten" con pallinatura tutta a 1.
    Qui viene il bello. Non riesco a gestire la numerazione per scegliere di mettere in tavola solo l’oggetto piatto
    È un baco o vi è capita anche a voi e sbaglio approccio?
    grazie,
    ballino
    5968
    Non è un baco. Fino alla versione 2009 di SWX c'è la gestione di 1 solo corpo lamiera. Da swx 2010 multicorpo fatto di multilamiere e solidi.
    Comunque se devi mettere in tavola SOLO 1 particolare, da messa in tavola scegli INSERISCI, VISTA RELATIVA, MODELLO ... vai nella parte, selezioni 2 piani, selezioni solo il corpo che vuoi e ritorni in talvola, clicchi e avrai solo quello che vuoi.
    Per verificare la pallinatura, occorre vedere dove viene effettuata la scelta della distinta di taglio. Ovviamente avrai un assieme saldato e un assieme di default. Solo uno dei due ha la configurazione sviluppo.
    Poi se hai solo 2 corpi, metti la vista dello sviluppo e clicchi sul secondo corpo, tasto destro, nascondi, nascondi componente.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Ciao meccanicamg,
    Ti ringrazio per le indicazioni soprattutto per il 2010;
    restando ancora per un pochino alla 2009 ed alla limitazione di un solo corpo spianabile ho fatto qualche prova.
    Risultato:
    se l’attivazione del comando “weldement enviroment” avviene prima della feature di creazione sviluppo” la pallinatura rimane corretta ( anche isolando la lamiera flatten); [e la cut list è unica e si riferisce sempre alla conf welded]
    viceversa la pallinatura porta tutto a 1 e devo ricorrere a quello che hai suggerito tu ( configurazioni etc).
    Ultima nota: il feature manager indipendentemente dall’ordine con cui si inseriscono le feature mostra sempre flatten in fondo.
    Auguro una buona giornata “nonostante il bavaglio”
    ballino
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito rettifica
    scusate per l'intervento di prima.
    su computer diversi ( pari versione e sistema operativo) il comportamento è diverso e aleatorio.
    quindi nei multibody con un corpo lamiera ( prima o dopo attivazione weldment) non è possibile mantenere la numerazione della cut list.
    vedi immagine avviso che rtiporta tutto a 1.
    grazie,
    ballino
    • Tipo File: jpg 1.jpg (221.1 KB, 12 Visualizzazioni)
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    grazie,
    ballino
    Esatto. E' aleatorio. Dipende da come ci si muove... Comunqe la numerazione corretta la ottieni dopo aver fatto weldment e aver fatto in automatico l'aggiornamento distinta.
    Alle volte comunque impazzisce con la numerazione. Dipende da quando e come si inseriscono le viste nella tavola.
    Flatten in fondo è normale...sempre per ultimo.
    1. multi core x4
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Problema con la macro FLATTEN in AutoCAD LT
      Di BroncoVSAutoCAD nel forum AutoCAD
    3. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Multi convertitore DXF - DWG - DXB
      Di arri nel forum Autocad tools free
    5. Multi convertitore DXF <--> DWG
