Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Per salvare in VRL basta usare il comando "salva come immagine" e scegliere il formato wrml.
    Visto....basta saperle le cose
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da Andreandrea Visualizza Messaggio
    Allora mi scuso con Cacciatorino, aggiungerò le esperienze al profilo al più presto! ;)
    Per il resto volevo informarvi che il file STL (come molti di voi hanno giustamente detto) non tiene i colori ma solo la modellazione.
    Domani provo a salvarlo nel formato WRML e vedere se mi dicono che va bene e se si può stampare..
    Gia che stiamo in tema di stampaggio 3d, mi hanno detto anche di aumentare la triangolazione della mesh..in che maniera posso fare?
    All'inizio pensavo di salvare il file di assemblaggio di solidedge in IGES ed importarlo in Alias Autodesk 2009 e magari da li riuscire a capire come fare..in quanto con solidedge non sono esperto e quindi non ho trovato i comandi per farlo! Voi sapreste dirmi se solid riesce a farlo?
    Prova a settare le opzioni di conversione.Ad esmpio quando si salva in stl per aumentare la definizione del particolare basta cliccare su opzioni e impostare il valore di tolleranza desiderato, però per salvare in wrl la casellina dell'opzoni non e attiva...questo per se, con alias non posso aiutarti!!
    3
    alias, solid edge, photo view 360, showcase, sketchbook
    Icon10
    Allora dopo giorni sono arrivato alla risposta finale! per chi dovesse avere il problema come il mio consiglio di fare questi passaggi:
    1. salvare il modello in stl e nelle opzioni mettere la tolleranza allo 0,0001 (viene dettagliatissimo a discapito della grandezza finale del file)
    2. importare in rhino e applicare i colori da li
    3. salvare come file WRML da rhino
    4. mandarlo in stampa!
    Ringrazio chi mi ha dato una mano a capire il percorso e spero di esser stato d'aiuto per coloro i quali avranno questo problema in futuro!
    1. Risposte: 25
    2. Applicare una texture diversa per ogni singola faccia di un solido
      Di bruno73 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 2
    4. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    5. Risposte: 2
