Risultati da 1 a 10 di 13
    3
    alias, solid edge, photo view 360, showcase, sketchbook
    Icon4 applicare colori a solido per stamparlo in 3D
    Salve! ho un problema enorme, devo mandare al piu' presto un prototipo in stampa 3D, la stampante che utilizzerò è una stampante a colori.
    Mi hanno detto di applicare i colori attraverso il programma di modellazione ma io non so come fare!
    Utilizzo Solid edge.
    Qualcuno parlava di applicare bump e texture...
    In definitiva devo applicare il colore bianco per dei pezzi e blu per altri sul mio file di assemblaggio in maniera tale che esportandolo in STL, i colori rimangano e siano riconosciuti dalla stampante ma non so come fare.
    Spero rispondiate al più presto!
    Grazie mille!
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da Andreandrea Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Ciao, dura con SE....per applicare il colore basta andare in formato - pittura della parte, il problema che il formato stl non tiene i colori quindi basterebbe salvarlo in vrl ma non mi sembra che SE sia in grado.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    So che i colori vengono conservati in IGES e STEP 214, ma non so se questi formati sono supportati dalla stampante 3d.
    126
    emilia romagna
    catiav5
    il problema e proprio quello per la prototipazione rapida devono essere modelli poligonali (Mesh).
    9340
    Ma questo anche sulle macchine piu' recenti? Io non sono esperto del ramo, ma mi sorprende il fatto che una fresatrice e' capace di ingurgitare un file step senza problemi e invece una stampante 3d no, pensavo che la logica sottostante fosse grosso modo la stessa.
    9340
    Essendo il tuo primo post, ricordati di inserire una breve descrizione della tua attivita' e delle tue esperienze, e' prassi comune presentarsi quando si entra in una comunita'.
    ciao.
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Bella domanda!!!:)
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ciao Andrea potresti dire che ti di tecnologia utilizzi per stampare?
    Il problema potrebbe essere arginato trovando un open source che salva in formato vrl, oppure verniciando i particolari sempre se non sono troppo complessi e con più colori.
    2762
    Per salvare in VRL basta usare il comando "salva come immagine" e scegliere il formato wrml.
    Cintura nera di solid edge
    3
    Allora mi scuso con Cacciatorino, aggiungerò le esperienze al profilo al più presto! ;)
    Per il resto volevo informarvi che il file STL (come molti di voi hanno giustamente detto) non tiene i colori ma solo la modellazione.
    Domani provo a salvarlo nel formato WRML e vedere se mi dicono che va bene e se si può stampare..
    Gia che stiamo in tema di stampaggio 3d, mi hanno detto anche di aumentare la triangolazione della mesh..in che maniera posso fare?
    All'inizio pensavo di salvare il file di assemblaggio di solidedge in IGES ed importarlo in Alias Autodesk 2009 e magari da li riuscire a capire come fare..in quanto con solidedge non sono esperto e quindi non ho trovato i comandi per farlo! Voi sapreste dirmi se solid riesce a farlo?
    1. Risposte: 25
    2. Applicare una texture diversa per ogni singola faccia di un solido
      Di bruno73 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 2
    4. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    5. Risposte: 2
