    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Problema proietta geometria
    Ciao a tutti, è da un paio di mesi che ho un problema:
    sto lavorando in un grande assieme formato da altri sottoassiemi e mi capita di proiettare delle geometrie per effettuare dei fori ( operazione sempre eseguita senza nessun problema) ma ultimamente mi capita che quando faccio l'estrusione su geometrie proiettate, i vincoli iniziano a impazzire.....a qualcuno è capitato?
    365
    cad specialist
    Campania
    mah, sinceramente no! prova a fare questo: se la proiezione ti serve in una parte all'interno di un sottoassieme, apri quest'ultimo e falla nella finestra di questo (in questo modo l'adattività è legata al contesto di questo assieme e non del più grande).
    oppure, prova a fare una proiezione non adattiva dello spigolo (tieni premuto il CTRL mentre lo selezioni) e vedi che fa.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    se usi proiezioni adattive, prima o poi ti troverai con dei problemi, anche del genere che citi.
    la proiezione di geometrie di riferimento è comoda proprio solo per avere un riferimento, dopo di che io la tolgo e metto le quote nello schizzo specifico del pezzo interessato dalla lavorazione.
    ciao.
    254
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Grazie diegus, non lo sapevo che si poteva fare così!!! Così ho la possibilità di proiettare la geometria e non renderla adattiva.
    254
    ciao.
    hai ragione...è comoda ma prima o poi ti darà problemi. Ho provato a fare ome dice diegus e mi sono trovato benissimo.
    1. Risposte: 3
    2. Proietta e spezza
    3. PROIETTA MODELLO SPIEGATO
      Di User1 nel forum Inventor
    4. Proietta e spezza
    5. problema in proietta geometria
      Di myface nel forum Inventor
