    1
    Impiegato
    Predefinito Barra stile linea disabilitata in DFT
    Buongiorno a tutti.
    Premetto che non progetto più in Solid Edge da circa 3 anni in quanto svolgo altre mansioni sempre in UT.
    Ad un mio collega e' capitato di avere la barra degli stili linea disabilitata.
    Dopo un po di verificahe che ho fatto nel registry abbiamo trovato la soluzione per cui pensando che possa servire ad altri la propongo qui sotto.
    Il problema è dovuto ad un valore corrotto della stringa "SKColorByDOF" contenuta nella chiave “[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\Detail\Preferences\Options-Color]”.
    Eliminando la stringa "SKColorByDOF", riaprendo l'ambiente DFT, questa viene ricreata in modo corretto.
    Da tenere presente che la stessa stringa è presente in :
    “[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\Part\references\Options-Color]”, ma qui viene gestita dall'opzione “Colori relazione schizzo” presente nel menu "Ispeziona".
    Spero di non essere OT.
    Mauro
    952
    Romagna
    GRAZIE MILLE! mi si è ripresentato questo problema stamattina e stavo per chiedere sul forum. Mi era già capitato in ST1 e credevo che lo avessero fatto apposta per evitare di 'disegnare' fuori dalle viste.
    Credo che il problema si verifichi se apri un disegno, cambi stile e dalla tendina si edita il nome (volontariamente o meno), viene salvato uno stile e il nome viene memorizzato sul registro per essere utilizzato al prossimo file. Ora aprendo un nuovo file, il nome del nuovo stile non è presente nel template draft e quindi si presenta il bug!
    2
    Grazie!
    Funziona anche nella ST2
    952
    Romagna
    Per velocizzare, mi sono scritto un file di testo .reg che mi cancella le chivi incriminate
    Cancella Stile Linea di Default.reg
    Codice:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\Detail\Preferences\Options-Color]
    "SKColorByDOF"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\DrawingViewEdit\Preferences\Options-Color]
    "SKColorByDOF"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\Part\Preferences\Options-Color]
    "SKColorByDOF"=-
    1. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    2. Barra a nastro Linea (draft, layout e schizzo)
      Di albertoveneziano nel forum Solid Edge
    3. stile linea del filetto cosmetico e 3/4 di cerchio
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Barra personalizzabile stile Mac per Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
      Risposte: 28
    5. File stile linea
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
