Risultati da 1 a 10 di 10
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Feritoia su lamiera per ingresso aria aerazione carter
    Ciao, ero sicuro che questo argomento fosse già stato trattato, ma non trovo nulla riguardo....
    In sostanza debbo creare delle feritoie su lamiera per l'ingresso dell'aria,
    in allegato un esempio solo per capire, fatto con estrusione invece che "in lamiera".
    Chiedevo appunto come posso fare tali scassi? feritoie? deformazioni?
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    Forse , se ho capito cosa intendi , devi usare le forming tool dalla libreria di solidworks.
    Scegli quella che ti interessa e poi la trascini sulla parte in lamiera e la posizioni con le quoite.
    Se non trovi quella che fa per te , ti crei "l'utensile" di formatura cioè la parte con indicate le varie opzioni ( posizionamento , facce da rimuovere) . Prova a vedere l'help sull comando : strumento di formatura
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao ho trovato tutto, solo che quando trascino non mi fà vedere il preview ma mi chiede se "si desidera creare una parte derivata?"
    NO= mi apre lo strumento
    SI= mi crea una nuova parte e mi mette lo strumento nel disegno (non fà la lavorazione...)
    Dove sbaglio?
    • Tipo File: jpg no.JPG (99.5 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg si1.JPG (88.2 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg si2.JPG (60.9 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg si3.JPG (99.6 KB, 9 Visualizzazioni)
    ^__^
    17
    Consulente
    Friuli Venezia Giulia
    SWX
    Task pane, tasto dx cartella strumenti di formatura.Saluti
    2822
    Pane e lamiera
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie: "Task pane, tasto dx cartella strumenti di formatura." necessario o non và nulla.
    ma ora debbo ruotare il "louder" (come lo chiamate tecnicamente? spacco?) di 90° e non c'è modo di muoverlo: i comandi sposta, ruota, ... sono grigetti, appena quoto il punto di riferimento mi si definisce lo schizzo del "louder" che non tocco nemmeno ...
    se poi provo a piazzare una quota angolare, lo schizzo del "louder" si Ultradefinisce ma non si muove...
    Voi come fate?
    ^__^
    5957
    Voi come fate?
    se non hai nessuno strumento per "girarlo", guarda i vincoli delle singole linee, elimina gli orizzontali o verticali...mantieni vincolato la forma con le quote e poi lo giri. E' un errore tipico di molte lavorazioni automatiche se non fatte bene in origine sul master.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, non è un problema di vincoli è un problema di strumento corretto, infatti per modificare e posizionare questo tipo di schizzi bisogna usare:
    STRUMENTI / strumenti dello schizzo / modifica
    ^__^
    5957
    certo è quello che intendevo io. Nello schizzo la geometria viene definita da 2 categorie di entità:
    1) le quote
    2) i vincoli geometrici: orizzontale, erticale, tangente, punto medio, coincidente ecc
    1. Aria di Festa 2010
      Di MBT nel forum Eventi sportivi, gastronomici e culturali
    2. Composizione chimica in aria
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Modello 3D Carter Vespa/Vespone
      Di Liotro nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Carter in lamiera piegata con nervature
      Di Poly nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    5. Analisi percorso aria
      Di stef_design nel forum Fluent
