Risultati da 1 a 10 di 13
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Messa in tavola di sequenza di montaggio
    Ciao, diciamo di avere un complessivo montato e di voler far vedere con la messa in tavola le sequenze di montaggio/smontaggio, quindi la stessa vista ortogonale ripetuta più volte una sotto l'altra dove in ogni vista si vede scomparire uno o più particolari fino a terminare i pezzi.
    Siccome prevedo variazioni future vorrei appunto tenere tutto già disposto in colonna così chè ad ogni variazione mi ritroverei già lo schema di montaggio pronto da esportare in autocad...
    Pensavo di usare le configurazioni, ma poi come metto le viste delle varie configurazioni in tavola?
    ^__^
    5968
    Si possono usare le configurazioni nell'assieme. Poi fai la vista in tavola e fai copia e incolla. Poi in ogni vista clicchi con il tasto destro, cliccare su proprietà e nella schermata che ti esce vai a selezionare la configurazione nell sezione "usa la configurazione con nome".
    Altra cosa, unica configurazione, poi dalla messa in tavola si selezionano i componenti, tasto destro, MOSTRA NASCONDI....Nascondi componente.
    1423
    Emilia - Modena
    Hai ragione, la 1° con le configurazioni la potrei usare se dovessi arrivare ad avere più viste per ogni "pezzo" di messa in tavola: nascondo la parte nell'assieme configurato e immediatamente ogni vista relativa nasconde la parte.
    Per ora invece, visto che prevedo un unica vista per ogni step uso il 2° metodo, senza config.
    Grazie tante per l'ottimo suggerimento!
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    tu prevedi, ma poi sbagli previsione e ti viene voglia di mettere una vista isometrica o una laterale e sei bello che fottuto
    Io per una cosa così non userei mai il mostra nascondi ma farei le config dell'assieme richiamate in tavola.
    ©Meccbell
    5968
    concordo pienamente. L'uso delle configurazioni direi che è il più razionale e flessibile. L'altro sistema diciamo che è veloce ma poco flessibile e va bene per poca roba molto semplice. Sempre meglio a questo punto costruire i modelli di assieme con dei concetti corretti, esempio:
    Assieme tornio parallelo esploso contenente sottoassieme testa mandrino configurabile. Si fa l'esploso di tutto l'assieme principale, poi si fa una vista della configurazione della testa per evidenziare la/le varianti.
    1423
    Emilia - Modena
    ... beh allora configuro!
    Grazie a tutti
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ...uhmmm però ...
    però forse avrò anche un altro problema da risolvere...
    ora configuro, posiziono l'assieme ruotandolo come più mi aggrada e inserisco la vista in tavola trascinando "*corrente" cioè voglio vedere la vista come l'ho messa nell'assieme 3d,
    ora faccio le copie e cambio le configurazioni, quindi tutto bene, le viste sono tutte "angolate" allo stesso modo.
    Adesso proviamo a pensare di inserire una parte nuova nell'assieme e che per visualizzarla bene nella messa in tav debba ruotare le viste: mi tocca rifare tutto o posso aggiornare in qlc modo?
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    forse ti conviene anche salvarti una vista con nome , icona a canocchiale; perchè con corrente se tu giri la vista e riapri il disegno le viste inserite come corrente dovrebberò aggiornarsi con il nuovo orientamento.
    Forse quello che vuoi fare tu lo puoi fare anche solo salvando n viste, però magari è più facile gestire il tutto con le configurazioni e magari con un tabellina excel
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    17
    Consulente
    Friuli Venezia Giulia
    SWX
    Buongiorno a tutti:
    io userei gli stati di visualizzazione anche perchè sia in tavola che in 3d puoi passare da uno all' altro in modo molto veloce. Oppure un accoppiata configurazioni(quando servono es. diverso esploso) stati di visualizzazione.
    Considerazioni generali:
    sono entrambe molto pericolose in quanto secondo me non sono ancora granitiche nella loro stabilità.
    2098
    Posso confermare i problemi delle configurazioni e degli stati di visualizzazione. Se sono poche e per pochi particolari, allora puo' andare. Ma se come nel mio caso c'e' uno stampo con 18 diverse configurazioni (e parti che hanno diverse configurazioni al loro interno, tutte relazionate e interdipendenti tra loro), preparati ad un bagno di sangue.
    Meglio gli stati di visualizzazione, meno flessibili ma piu' stabili, ultimamente.Danno pero' talvolta problemi con le filettature cosmetiche.
    Saluti, Stefano.
    1. Risposte: 16
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
