    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Predefinito Problema visualizzazione o lavorazione errata?
    Salve, ho un problema con CimatronE. Ho fatto la lavorazione di uno stampo ed il pezzo a fine lavorazione si presenta così:
    Secondo voi è un errore di visualizzazione oppure è proprio sbagliata la lavorazione? Le altre superfici sono buone solo queste qui che sono troppo verticali presentano questi problemi. Come posso risolvere? Grazie mille in anticipo.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-07-2010 alle 23: 56 Motivo: inserito Allegato
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Predefinito lavorazione
    Non farti ingannare dalla grafica orrenda del simulatore.
    Se le tolleranze nelle lavorazioni sono correte(0.01mm) puoi stare tranquillo.
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Grazie per la risposta. Le tolleranze sono di 0.01mm. Il simulatore non ha il massimo a livello grafico però mi sembra un buon elaboratore. Io mi chiedo come mai le altre superfici sembrano buone e solo queste così verticali sono così brutte? In finitura per evitare superfici peggiori di questa ho lasciato un piccolo offset. Io sapevo che l'offset va lasciato in caso di sgrossatura. E' un errore lasciarlo anche in finitura? Grazie
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    cimaguy ...esisti ancora?......ciao caro
    perche utilizza la triangolazione STL ...non vedrai mai una cosa fatta bene...
    comunque uno che sa fresare il simulatore non lo usa!!!!
    per le finiture delle superfici verticali usa una stategia per livelli e per i piani o vicino al piano per aree orizzontali se proprio non vuoi tallonare le verticali il che mi sembra impossibile visto che ci sono gli sformi usa offset avanzato e dagli 0.02 su laterale tanto per stare tranquillo ...ciao
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Ti ringrazio della risposta. Comunque si, per le superfici orizzontali (quelle viola) ho usato una finitura per aree orizzontali, invece all'interno di quei fori ho usato una finitura per angolo limite in modo tale da distinguere le superfici orizzontali e quelle verticali. Mi tranquillizza il fatto che sia un problema grafico. Adesso sto cercando di ottimizzare le lavorazioni in modo di non impiegare molto tempo. In caso di problemi posso disturbarti?
    PS: Come hai ben detto uno che sa fresare non utilizza il simulatore!!!
    115
    Operatore cad-cam
    Predefinito esisto!!
    Un ciao a Monster
    ..Mi scuso per l'assenza prolungata dal forum,ma ho avuto dei
    ..problemini fisici.Comunque ,(monster) se vuoi, ci sentiamo in privato
    per i discorsi che avevamo in sospeso.
    1. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Problema visualizzazione
      Di is3design nel forum Solid Edge
    3. Problema di visualizzazione (bug?)
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema visualizzazione dwg
      Di SEP nel forum AutoCAD
    5. Problema visualizzazione
      Di Alexprog nel forum AutoCAD
