Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: tabella accoppiamenti
    124
    Studente
    ProE
    Predefinito tabella accoppiamenti
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se esiste una tabella che mostra la compatibilitÓ con i vari tipi di accoppiamenti in relazione al tipo di entitÓ usata. Ho trovato una tabella per think design e piu tabelle per solidworks ma non riesco a trovare niente per proe4. Potete aiutarmi?
    Grazie mille
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Non ho capito chiaramente quello che chiedi, ma conoscendo T3, forse ci posso arrivare, hai la necessitÓ di conoscere gli scostamenti legati ad una quota tollerata ?
    se si, in proe, devi prima
    settare le toll standard, caricare le tolleranze :
    edit | setup | tol setup | Standard
    edit | setup | tol tables | retrieve |
    e poi modifichi i parametri della quota, visulizzando le tollerance table
    come fori / alberi / generali
    Selezionando tolerance mode ( Plus-minus ) vedrai gli scostamenti...
    124
    Studente
    ProE
    grazie per la risposta, in realtÓ la mia domanda Ŕ pi¨ banale, per es:
    l'accoppiamento sfera Ŕ applicabile a entitÓ punto con punto,
    l'accoppiamento di coincidenza puo essere utilizzato tra piano e linea ...
    In pratica sto scrivendo un po una comparativa tra think design, proe4 e solidworks, e quindi cercavo di capire se esiste una tabella che mostra che entita possono essere utilizzate con i tipi di accoppiamento (ad es quelli rigidi).
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    nel manuale ci sono tutti i riferimenti che chiedi
    prova con l'help on line
    124
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Ciao purtroppo uso una versione accademica all'universitÓ e non ho altro che la guida su cui basarmi, sai dirmi dove la posso trovare questa tabella?nelal guida trovo la descrizione dei vari tipi di vincoli e nient'altro.
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    scusa se per˛ ti faccio una domanda .
    stai facendo una tabella comparativa tra vari sistemi CAD.
    Ma li conosci tutti allo stesso livello ?
    Posso chiederti con che obiettivi stai facendo questo lavoro ?
    non Ŕ per non risponderti ma solo una mia curiositÓ !
    124
    Studente
    ProE
    si si tranquillo, in pratica sto facendo una specie di benchmark tra i tre programmi dal punto di vista di una persona che non ha pratica con tali ambienti(novizio): in poche parole un'azienda vorrebbe passare dal sistema di disegno 2d a un sistema 3d, per loro Ŕ una cosa importante perche vorrebbero sfruttare i vantaggi che tale soluzione implica (es analisi fem o cinetodinamica). Personalmente ho una esperienza "didattica" con proe3 a livello base base, gli altri software non li conoscevo minimamente, ma nel giro di due mesetti sono riuscito (grazie anche al vostro aiuto) a modellare un prodotto tipico di tale azienda con relative messe in tavola. Quindi ora sto scrivendo una relazione sulla mia esperienza. E' ovvio che conoscendo a fondo gli ambienti li si possono sfruttare a pieno (e magari trovare quel qualcosa in piu che offrono), per˛ essendo una cosa a livello "universitario" va gia bene cosi, almeno ho fatto un po di esperienza con altri software, puo sempre tornare utile :-)
    Sto scrivendo a proposito della modalitÓ di assemblaggio e mi piaceva inserire una tabella di questo tipo visto che per gli altri due programmi l'ho trovata ;-)
    177
    Ciao Aerox,
    Tabella di vincoli di assiemi l'ho vista solo sul manuale del corso,
    sull'help che dovresti avere anche tu, ( Help ! Help Center )
    trovi tutte le informazioni riguardanti quello che cerchi.
    ho fatto un print dei vincoli di assieme,
    ma ci sono tante altre cose...
    • Tipo File: pdf as.pdf (89.9 KB, 31 Visualizzazioni)
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    io aggiungo una lista di info sui vincoli di posizionamento oltre ai vincoli di cinematica
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 22
    2014
    60
    Ingegnere Meccanico e del Veicolo
    Pro E 2001, Solidworks, PTC CREO
    salve ragazzi,
    io ho impostato da men¨ config i seguenti parametri:
    tolerance_class medium
    tolerance_standard iso
    tolerance_table_dir C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M050\tol_tables\iso
    tuttavia se clicco su una quota non mi compaiono le opzioni di accoppiamento albero/foro
    come posso fare?
    1. Accoppiamenti conici
    2. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Accoppiamenti Sottodefiniti
      Di Onda nel forum Solidworks
    4. Copia con Accoppiamenti
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
