    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Autocad, SolidWoks, Pro-E, SolidEdge, BySoft.
    Predefinito SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
    Ciao a tutti sapete se esiste uno scavo normale in rivoluzione ? io attualmete uso lo scavo di rivoluzione quello semplice ma trovo che ci siano dei problemi usando tale comando.
    es.se da un cono esco con un tubo e faccio lo scavo di rivoluzione se mi propone un tubo con uno sviluppo corretto ma in profilo da "molare" completamente.
    Esiste una soluzione al mio problema?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non riesco a capire il tuo problema. Prova a postare una immagine così da far capire meglio cosa vuoi ottenere.
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Questo è quello che ho ottenuto...
    Ma vorrei un taglio sul tubo secondo la normale dello spessore...
    mi sono spiegato?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Eliuz Visualizza Messaggio
    mi sono spiegato?
    Devi usare lo "scavo normale".
    Invece che di rivoluzione è di estensione. Dovrai appoggiarti sul piano del tubo che deve compenetrare e disegnarne il diametro.
    Tra l'altro procedura anche più semplice di uno scavo di rivoluzione.
    Cintura nera di solid edge
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    ma dove trovo il comando?
    1. Sforzo normale
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
    4. Normale della superfice NX5
      Di Ghioss nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] Normale ad una superficie
      Di RUGGIUNO nel forum Lisp per Autocad
