Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Errore apertura IDW
    65
    Inventor
    Predefinito Errore apertura IDW
    Salve a tutti
    Sapete da cosa potrebbe essere dovuto questo errore
    In pratica non mi permette + di aprire la messa quella tavola IDW, ho fatto delle variazioni al modello, ma dato che non è la prima volta volevo sapere se c'era la possibilità di fare un recupera o di capire cosa potrebbe essere l'errore
    Altrimenti quando me lo fa tocca rifare la messa in tavola
    P.S. Ho già reinstallato INVENTOR
    2248
    Piemonte,Torino
    non penso che sia un problema di inventor ( quale rel. ? )
    che scheda video hai, quanta memoria sul pc e che s.o. hai.
    è complicato il pezzo che hai messo in tavola ?
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Secondo me è un prob. di file di swap.
    Quanta RAM hai? E a quanto è impostato il file di swap? (Start -> Pannelo di controllo -> Sistema, Tab Avanzate, zona Prestazioni, tasto Impostazioni, tab Avanzate, zona Memoria virtuale, tasto Cambia e posta lo screenshot)
    65
    Inventor
    Inventor è il 2010
    Scheda video di una WS è la quadro fx 3500 256MB
    dell'altra è una ATI HD 5800 con 2GB
    La prima scheda è su WinXP 32bit con 4GB
    La seconda scheda è su Win 7 64bit con 8GB
    Potrebbe essere che lavoro sulla rete aziendale?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per il file di swap te l'ho spiegato prima.
    Però forse non è quello in base alle macchine che hai descritto, di sicuro non lo è su Win7 x64... quindi lo stesso problema te lo da anche su questo sistema operativo?
    Cioè su entrambe le macchine ti da lo stesso problema con lo stesso disegno? E con altre tavole simil-complesse?
    65
    Inventor
    Scusa ecco lo screenshot
    65
    Inventor
    Si me lo fi su tutte e ddue le macchine solo che sul 64bit invece che 12bit dice allocazione di 24bit
    strano?
    Me lo ha rifatto...a questo punto non voreri fosse il modello 3D che ha qualche cosa che non gli piace
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora, vedendo lo screen pare impostato bene a metà, nel senso, a quanto pare è lo screen di windows XP e non di Win7, quindi, se dici che XP x32 hai 4Gb di Ram, lì hai una valore max e min di 8Gb e non è giusto. E' impostato bene perchè punta su una unità differente da C: e questo è buono.
    Ora, se hai XP x32 con 4Gb bene (non ne vedi più di 3 comunque), assicurati di avere la SP3 installata così da non avere pippe di SO per i 3Gb, in quella finestra seleziona l'unità D:, assicurati che D: come HD (non è una partizione di C: vero?) abbia disponibili almeno 10Gb, poi imposta i valori come min a 4000 e come max a 8000. Non so se sia questo il problema, ma potrebbe esserlo se l'HD D: è una partizione di C: o se non hai almeno una decina di Gb disponibili su D: o se non hai la SP3 installata.
    65
    Inventor
    Credo che sia una partizione di C:, per ora l'ho rifatto l'ho salvato anche in DWG così caso mai se non mi si dovesse + aprire IDW apro il DWG che non è soggetto a modifiche
    Se vedo che il problema si ripresenta riproverò a rifare anche il modello 3D, inteso come assieme, dato che le IPT non credo mi diano problemi
    Spero di cuore non mi succeda +, pensavo che fosse un errore che appariva se uno sbagliava qualc he procedure di "assiemaggio", ma da quello che mi dici non credo sia una cosa capitata ad altri
    Grazie cmq per ogni dritta
    A presto
    1. Errore interno ad apertura file
      Di nuxe nel forum AutoCAD
    2. errore apertura file
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    3. Errore in apertura AutoCAD 2006
      Di valtic nel forum AutoCAD
    4. AutoCAD Map 3D 2007: Errore apertura inizializzazione ASI
      Di kech nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. Errore apertura file CATpart
      Di Kalec nel forum CATIA V5 CATPart
