    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Icon4 Collegare *.asm con foglio excel, ecco come
    Salve a tutti,
    per quanto riguarda gli assiemi cambia solo il codice della mapkey, per il resto é tutto uguale a quanto detto qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20437
    basta inserire il aggiornare il codice con il seguente:
    mapkey excel_regen ~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    mapkey(continued) ~ ColumnSelect `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`1 `name`;\
    mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `name`;\
    mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `name`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `name`;\
    mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowREGEN_INPUT` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Open `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;\
    mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`1 `YES`;\
    mapkey(continued) ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg`2 29.984987 6.492077 ;\
    mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Command `ProCmdRegenPart` ;#READ FILE;\
    mapkey(continued) c:\eingabe.txt;~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`1 `NO`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Command `ProCmdRegenPart` ;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Command `ProCmdRegenAuto` ;#READ FILE;\
    Dove le parti in rosso sono da adattare a seconda dei casi.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    In veritá ho scoperto che la mapkey era doppia ( ), qui la versione giusta:
    mapkey boiler ~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowINPUT_REGEN_0` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowINPUT_REGEN_0` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowINPUT_REGEN_0` `value`;\
    mapkey(continued) ~ Move `relation_dlg` `relation_dlg`2 27.599619 3.897045 ;\
    mapkey(continued) boiler.txt;~ Command `ProCmdMmParams` ;\
    1. Collegare foglio excel a numero passi fori
      Di PLT nel forum Inventor
    2. Collegare variabile da foglio excel a solidworks
      Di chelsea88 nel forum Solidworks
    3. Collegare *.prt con foglio excel, ecco come
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Collegare *.asm con foglio excel, come?
    5. collegare variabili a foglio excel
      Di nachoman70 nel forum Solid Edge
