Risultati da 1 a 7 di 7
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito INSTALLARE INVENTOR PROF. 2011 SU WIN. 7
    Help! Vorrei sapere se si può installare Inventor Professional 2011 32bit su Windows7 a 62bit!?
    Ultima modifica di stefanobruno; 04-07-2010 alle 15: 00 Motivo: Corretto titolo
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so, ma Motivo?
    311
    Pianeta Terra.
    Perchè a lavoro ho visto che stavano avendo problemi con l'installazione dei software su alcuni pc che avevano il 64bit, mentre per i 32bit nessun problema!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Problema di PC, non di software, avere 64bit e "voler" far girare 32bit è come avere una ferrarri e girare in prima. Comunque può anche darsi che si possa... fai una prova... penso sia l'unica strada.
    311
    Pianeta Terra.
    Ok! Grazie mille Ilario, adesso è tutto chiaro, io ho fatto delle prove ma non ci sono riuscito, quindi la tua affermazione è piu' che vera! Però ho sentito da qualche mio collega che alcuni sofware 64bit sul 32bit girano lo stesso! Boooo! Chiedero anche a loro!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Impossibile che soft x64 girino sui x32 (forse volevi dire il contrario).
    311
    Pianeta Terra.
    Si scusa ho sbagliato a scrivere!Impossibile che soft x64 girino sui x32!
    1. inventor LT 2011
      Di MP 69 nel forum Inventor
    2. S.P.1 INVENTOR 2011
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. Avvio di XP Prof impossibile
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    4. Installare inventor 2008 e 2009
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
