    Utente Junior L'avatar di JAMES_BOND
    18
    DESIGN & ENGINEERING NEL SETTORE DEL MOBILE
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Predefinito RISORSE SCHEDA GRAFICA PER INVENTOR 2011
    Ciao a Tutti,
    ho da qualche tempo installato il 2011 e devo dire che sono decisamente soddisfatto dei miglioramenti, in tutte le direzioni.
    Unico problema, la quantità di risorse video che assorbe (infatti consigliano caldamente una scheda video da 1 Gb) se si vogliono utilizzare a fondo tutti i potenziamenti grafici.
    Escludendo la possibilità di acquistare (almeno per ora) un nuovo portatile (ora utilizzo un HP8710W con una scheda Nvidia quadro fx 3600m da 500 Mb) c'è qualche modo di migliorare le prestazioni grafiche di questa macchina?
    Su un notebook è aumentabile la memoria della scheda video?
    Ho già aggiornato il driver con l'ultimo uscito (2 settimane fa)
    Ho già impostato il driver con i settaggi per Inventor..
    Si può fare altro?
    5972
    Ciao James,
    diciamo che se hai lo slot di espansione della memoria video si può fare compatibilmente con l'hardware installato. Altrimenti c'è ben poco o nulla da fare.
    18
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    ciao Mecc,
    in effetti è la risposta che temevo.
    la scheda video non mi risulta espandibile..
    Avventurarmi in overclock.. mi sa fatica, non è la macchina dei giochi..
    Poi non mai sentito nessuno farlo su un notebook..
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Più che aumentare la memora della scheda video (sempre che sia possibile, e francamente ne dubito), verificherei la possibilità di cambiare direttamente scheda... ormai da un pezzo nei portatili "seri" le schede dovrebbero essere sostituibili abbastanza facilmente (ovvio bisogna verificare l'assorbimente della nuova scheda, ma non credo ci siano grossi problemi)
    Tutto sta nel vedere se, economicamente, ne vale la pena...
    1. Problema Scheda video NVIDIA con Inventor 2011
      Di calimerini nel forum Inventor
    2. Impostazione scheda grafica per Thinkdesign
      Di a_scheggia nel forum Thinkdesign
    3. scheda grafica per revit
      Di elao nel forum Hardware
    4. Scheda grafica non quadro
      Di body nel forum Hardware
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
