Risultati da 1 a 10 di 13
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito COME SI SVILUPPA IN PIANO QUESTO LAMIERATO?
    Help! come faccio a sviluppare questo pressopiegato su un piano? Quali comandi devo utilizzare e quale modulo?
    311
    Pianeta Terra.
    Come può essere che creando il modello nel modulo sheet metal piega per piega i conti tornano con il modello 2D di partenza, e nel momento in cui gli applico lo sviluppo in piano la quota totale discosta di una decina di millimetri dal disegno preso in considerazione? Farse sarà sbagliato il modello 2D?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Devi utilizzare il modulo Generative Sheet Metal ti Allego una breve spiegazione Ciao
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    171
    Ricreando il pezzo da nuovo e impostando un raggio di piega di 2 mm invece di 4 mm lo sviluppo risulta 258.85 mm
    171
    Scusa ho ricontrollato il primo modello 3d da te postato e ci sono delle differenze con il 2d :
    i lati estremi sono da 43 mm invece che 39 e gli altri 2 sono da 44 mm invece che da 40 adesso con un raggio interno da 4 mm lo sviluppo viene 257.3 mm
    311
    Pianeta Terra.
    Ciao dandao ti ringrazio per i chiarimenti, ma non sto riuscendo a capire perchè nel momento in cui clicco sul comando riconosci, mi da il messaggio che puoi visualizzare nel pdf che sto postando, impedendo gli steep successivi!
    • Tipo File: pdf doc1.pdf (169.7 KB, 22 Visualizzazioni)
    311
    Pianeta Terra.
    Ma qualcuno mi puo' aiutare a capire dove sto sbaglindo? Ho postato i pdf che spiegano i miei calcoli che non tornano con il modello 2D! Chiedo un aiuto a tutti voi! Grazie
    171
    Ti da quell'errore perchè la mia procedura e valida x un particolare come quello postato da te all'inizio creato con part desig e non uno gia creato in sheet metal
    171
    vedi se questo link ( http://www.diem.ing.unibo.it/diem/ca..._Piegatura.pdf ) ti puo aiutare
    311
    Pianeta Terra.
    Ti ringrazio dandao! Non sono riuscito a visualizzare tutte le pagine, dalla terza in poi non si riesce a vedere nulla! Cosa ne dici di quei calcoli che ho fatto? Sono fuori di 0.5324mm, cosa avrò potuto sbagliare?
    1. Partner di MSC.Software sviluppa strumento per simulazioni nonlineari con MSC Marc
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. Non Sviluppa Lamiera
      Di themole nel forum Solidworks
    3. Risposte: 6
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. [Recuperato] Come è questo HW
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
