Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 78
  1. #41
    3690
    Piemonte (CN)
    Aggiungo che dipende da chi te li assembla e dalla scelta dei componenti. In ufficio ho un desktop assemblato da me che gira a meraviglia, non ha nulla da invidiare ai Dell per i quali ho speso un occhio della testa.
    Il processore utilizzato è un E6750 su mobo Asus P5K, visto cosa dice Brigno provo a dargli un po' di brio e porto la frequenza sui 3,4.
    Io ho speso poco ma prendendo elementi di ottima qualità, magari non dell'ultima serie/frequenza disponibile ma appena in seconda fila.
    Se inizi a speculare con gli assemblati diventa un bagno di sangue, se non speculi puoi realizzare ottime macchine.
    Ad esempio molti prendono gli alimentatori guardando solo la potenza e il costo basso credendo che l'importanza di questo elemento sia secondaria. In realtà è importantissimo avere corrente abbondante e stabile e spesso con più canali a 12V. Io prendo solo Enermax e cooler master. Nel caso dell'assemblato suddetto un Enermax Liberty da 620 W.
    A casa me li sono sempre assemblati io i PC, ed hanno sempre, tutti, girato meglio (soprattutto più veloci) di ogni sistema WS ufficiale (DELL o altri) avuto al lavoro. Anche se di generazione precedente.. chiaramente okkati come si deve e sempre con "poca" spesa.
    Attualmente (da un annetto) ho un Q9550 @ 3.4 ed è ancora più veloce/reattivo delle ultime T3500 Xeon5550 FX3800 SAS15k prese in ditta (che vanno bene, per carità.. ma purtroppo non posso farle andare ancora meglio).
    Ovvio che assemblati sì, ma fatti come si deve e con materiale di prim'ordine scelto e valutato personalmente. Anche DELL e gli altri sono "assemblatori" (anche se in grande) solo che tirano al massimo su componenti economici (CPU e GPU a parte, almeno per le WS) facendoteli pagare il doppio di quelli buoni. Le RAM ad esempio sono le più "sgalfe" della serie, e tutto è risicato giusto per garantire le prestazioni minime "da contratto".. sarebbe controproducente per loro allungare ulteriormente la vita delle macchine e ti costringono a cambiare tutto completamente. Niente da dire, la macchine sono ben fatte e "sicure", poi garanzia, assistenza ecc. (e ci mancherebbe, si fanno pagare tutto), cose che in ambito professionale vanno valutate e sono dicriminanti per la scelta delle aziende. Resta il fatto che quando apro un loro case (ridicolmente piccolo oltretutto) mi viene il nervoso
    Re, il mio "vecchio" 6750 ha lavorato per un paio d'anni a 3.66GHz ad aria, ed è ancora come nuovo nella sua scatoletta.
    Fai quell'upgrade che non te ne pentira, e se trovi una GTX8800 da moddare in FX5600 avrai un'altra similWS che ti farà chiedere perchè ci sentiamo costretti a spendere migliaia di Euro per continuare a lavorare non ancora al massimo
    Ultima modifica di sampom; 09-07-2010 alle 20: 06
  2. #42
    3919
    Alla fine bisogna fare 2+2. Io ho sempre smanettato e assemblato pc ma li ho sempre utilizzati a parametri standard.
    Se un pc assemblato e overcloccato a dovere mi costa 1/5 posso permettermi di assemblare il suo gemello di scorta e se il primo collassa faccio ripartire il secondo in 10 minuti visto che ho la copia del disco fatta con Acronis.
    Giusto per sapere: per il tuo E6750 utilizzavi un dissipatore diverso da quello standard, giusto? Se si quali sono i dissipatori che mantengono le temperature più basse?
  3. #43
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti.
    Poi vuoi mettere la soddisfazione di esserti "costruito" una macchinetta che la fa in barba alle WS più blasonate? Ed a prezzi inferiori del supermercato..
    Ad essere sincero ha lavorato un bel po' col dissi stock sempre restando entro limiti accettabili e comunque ampiamente "di progetto". Poi ho preso un Cooler Master da Euronics per pochi Euro e le temp si sono abbassate di 4/5°.
    Cerca in giro, ce ne sono parecchi. Gli smanettoni parlano molto bene di questi:
    http://www.hardware-planet.it/index.php?cPath=24_199
    poi Corsair, Zalman, Scythe.. c'è l'imbarazzo della scelta.
    Comunque queste CPU hanno le balle buone, sono tutte "sovradimensionate" per il lavoro che effettivamente svolgono.
    Ti allego un softwarino niente male per il controllo di tutti i parametri di sistema per voci dettagliate (tra cui Vcore e coreTemp, scheda video [e guarda quella quanto scalda] ecc. ecc.):
    siw-setup.rar
    Saluti e buon divertimento
  4. #44
    129
    Programmatore
    SW
    Il mio PC passa 24 ore di Orthos senza problemi come 24 ore di memtest.
    Il 6600 che avevo prima ad esempio era "limitato" dalla RAM e dovevo "smanettare" molto di più. Con la Asrok e il 920 ho cambiato un solo parametro da bios ed è andato SUBITO tutto bene
    Comunque SolidWorks non sfrutta i multicore (tranne che con il rendering e in alcuni piccoli passaggi) e quindi potrei andare a 4.4GHz senza problemi però non sono certo 200MHz che mi spostano mentre una schermata blu mi infastidirebbe molto di più.
    ....è anche vero che le "uscite" di SW 2010 sono molto più frequenti e non certo per colpa della parte HW
  5. #45
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    In ufficio si è deciso di prendere un'assemblato con processore i7 930.
    Vi farò sapere come va.
  6. #46
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Mah non so se per la DELL sia diverso, ma le Intellistation IBM Z-Pro che ho aperto erano ottime, con un case custom che ti permetteva di montare e smontare qualunque cosa praticamente senza viti, cavi in ordine e ottimo flusso dell'aria. Non credo che potrei assemblarmi in casa una cosa del genere, sarebbe come cercare di replicare un Mac Pro in casa... i case sono custom, le slitte degli hard disk pure, insomma ci sono workstation "fatte bene" e workstation fatte così così. Poi sinceramente non overcloccherei mai un pc da lavoro!
    Anch'io mi sono assemblato un paio di PC per casa, ma è una cosa pallosa e ormai poco divertente, è come quando passavo le giornate a ottimizzare XP, all'inizio era carino, ora la cosa mi annoia terribilmente: mi sarò fatto vecchio ma il PC per me è solo uno strumento, preferisco comprarlo con quello che mi serve già montato dentro e non doverci perdere troppo tempo...
    Paolo
  7. #47
    129
    Programmatore
    SW
    ....fare OC vuol dire risparmiare molti, molti soldi (solo sulla CPU 800€ di differenza !) e avere anche prestazioni superiori rispetto a quelle ottenibili da i sistemi "standard".
    Ti assicuro che quando hai a che fare con i miei assiemi risparmiare il 20% o il 30% del tempo vuol dire risparmiare alla fine della giornata molti, molti minuti !
    Preferisco lavorare in locale e la sera "mandare in coppia" sul server perchè la differenza di prestazioni tra un disco SSD e il server (RAID 1+0 con dischi SATA a 10000 RPM) in lan GIGABIT è notevole (e perchè essendo solo in due non è poi così difficile "sincronizzarsi").
    Certo se avere un PC più veloce vuol dire risparmiare qualche minuto su 8 ore non vale la pena sbattersi (se non per i soldi risparmiati)
  8. #48
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Brigno Visualizza Messaggio
    Come trovi la Asrock che hai acquistato? Mi sembra che la qualità di Asrock sia salita nell'ultimo periodo, io sono sempre stato fedele ad Asus e dovessi assemblare ora un pc I7 prenderei una P6T-WS-PRO.
    Il costo è diverso, ma include due canali sas.
  9. #49
    129
    Programmatore
    SW
    E' la prima volta che utilizzo Asrock, prima usavo Asus ma mi hanno consigliato questa perchè aveva già dei "profili" di OC caricati...ottimo per non sbattersi
    PS: Asrock dovrebbe essere la "parente povera" di Asus
  10. #50
    3919
    ....PS: Asrock dovrebbe essere la "parente povera" di Asus
    Mi hanno detto la stessa cosa un annetto fa. Ho visto delle schede da settare ancora con i jumper, senza impostazioni da Bios. Per carità, una volta fatto il pc tutto ok, ma per ogni modifica bisognava decifrare il manuale e infilare i jumper come dovuto.
    Questa mi pare jumperfree e mi sembra di buon livello. Anche Asus pavoneggia ottime doti di overclock, ma non so se ha qualcosa di preimpostato.
    Fino a qualche annetto fa erano ottime anche le Abit, ma sono un po' decadute....
  • Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Mi serve urgentemente... perchè "i me da da magnare"
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 50
    2. Firma digitale, a che serve
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    3. mi serve un aiutino per disegnare in 3d
      Di project0 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    4. Quanta energia serve per...
      Di Meccbell nel forum Discussioni Off Topics
    5. Mi serve una Mucca...
      Di Bay nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
