Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 78
    5965
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Ciao, il problema si propone nell'aprire la tavola, per il 3d si muove abbastanza bene, è il passaggio che mi inchioda tutto.
    Sicuramente il passaggio è quello che ti uccide il pc. Per prima cosa devi levare dal modello la creazione di assi e tacche di centratura varie. Poi provare a settare le viste in qualità bozza. Insomma va ottimizzato per farlo viaggiare snello anche se metti un superPC.
    Il 3D deve essere fluido al 100% senza lasciare tracce e righe, non deve muoversi a scatti. Ci sono diverse impostazioni nel pannello di controllo Nvidia che fanno la vita diversa
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Scusa se mi intrometto : tipo?
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Non portebbe essere anche un problema di rete?
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Guarda, a me hanno detto anche quello.
    Allora ho provato a copiare su PC la commessa e a lavorare in locale.
    Non è poi cambiato un gran che. hanno detto che il server disegni si trova sulla stessa rete sul server documenti. Ho capito ma io lavoro ijn 1 e mezzo, che mi devo fare il server apposta ?
    Il mio problema era sugli ambienti saldati, che dannatamente si porta dietro facce su facce ( a meno che i non stilizzare i profili). :/
    Oltretutte anche se non visibili le facce nascoste ( e i bordi) vengono "prese cmq in considerazione". :/
    116
    solidworks
    Il dubbio mi era venuto, ma in teoria una volta caricato l'assieme la rete non dovrebbe interferire.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Anche questa è un'osservazione giusta.
    Infatti io da locale a rete non ci ho guadagnato molto.
    E spesso, quando lavoro con il modulo carpenteria, anche a me si blocca sul passaggio 2d-3d (con un 3d che bene o male rimane veloce e fluido).
    Per me sono proprio purtroppo i profili come sono stati costruiti (spessore, raccordi, tangenze etc.).
  7. #17
    116
    solidworks
    il tuo pc com'è?
  8. #18
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    il tuo pc com'è?
    Adesso è scrauso.
    2 gb di memoria
    quadro fx 370
    win xp 32 bit
    HP xw6600
    Pagato fior fiore di quattrini 2 anni fa.
    Non faccio testo purtroppo.
    A giorni arriverà un i7 consumer, 8 gb di memoria, quadro fx 1800 716, Li allora inizierò a fare testo. Senza marca. E a vedere quale è la differenza e dove sarà il problema. :)
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Perchè 8 GB di RAM?? Così è come "castrarlo"; gli i7 sono ottimizzati per le DDR3 che sono Triple Channel, quindi per farlo lavorare come si deve si và a multipli di 3:
    3 - 6 - 12 GB ecc.
    Le MoBo hanno apposta 6 banchi "accoppiati" 3 a 3.
  10. #20
    129
    Programmatore
    SW
    ...io consiglio anche di escludere nell'antivirus i file *.sld* sia lato server che pc.
    Questo può velocizzare la fase di caricamento.
    Inoltre è bene tenere la WS più libera possibile dai programmi non necessari.
    Confermo sull'I7 di usare 3 banche di memoria (meglio perdere 2Gb) e se è possibile comprare le 3 memorie come kit unico certificato per il Trile channel.
    ....la possibilità di OC è da tenere in seria considerazione (se fatto bene e stabile)
    Passare da 2.6 a 4.2GHz (4.0GHz ad aria) con qualche decina di Euro (150 ad acqua e 40 per una buona ventola) non è certo trascurabile !!!!
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Mi serve urgentemente... perchè "i me da da magnare"
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 50
    2. Firma digitale, a che serve
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    3. mi serve un aiutino per disegnare in 3d
      Di project0 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    4. Quanta energia serve per...
      Di Meccbell nel forum Discussioni Off Topics
    5. Mi serve una Mucca...
      Di Bay nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
