Discussione: blend con sweep?
    Utente poco attivo L'avatar di estrOso
    8
    piemonte
    proe
    Predefinito blend con sweep?
    Ciao a tutti, è poco che conosco questo forum ma vi faccio i complimenti in quanto vi ho gia' trovato parecchie discussioni utili.
    E' il mio primo post, per cui mi presento, mi chiamo lorenzo ed ho lavorato sin da ragazzo con software 3d orientati al rendering ed all'animazione (come 3ds maya ecc) recentemente, ho cambiato genere e sono finito nel tunnel del disegno meccanico e dei cad "con le quote" attualmente uso pro-e wf3.
    Benche' sia un pivello di pro-e, per quanto riguarda i normali strumenti di modellazione non ho problemi di sorta ma ieri mi è capitato di dover disegnare la bottiglia (dalla sagoma folle) di cui allego l'immagine... dopo alcuni tentativi mi sono butatto sulla blend con sweep ma, collo e fondo a parte per i quali ho usato una rivoluzione, non riesco ad ottenere la superficie sagomata al centro coerente al disegno.
    Uso lo strumento errato ?
    se dovessi fare il modello con altri sofware, farei una sorta di loft di profili differenti guidati da due spline curve... in pro-e sto letteralmente sclerando
    qualcuno mi aiuta ?
    grazie e di nuovo complimenti per il forum.
    8
    piemonte
    proe
    Anche se nutro dei dubbi sulla precisione della sagoma di sezione ho risolto con la sweep a sezione variabile e una gabbia di 5 schizzi di contenimento.
    grazie comunque.
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da estrOso Visualizza Messaggio
    Per avere il massimo controllo sulla forma potresti creare le curve del profilo e delle sezioni, e "chiudere" i quadri così creati con delle boundary blend o con le superfici di ISDX...
    Se la forma dev'essere particolarmente "fluida" usare sequenze di raggi per i profili non è una buona idea perchè non avrai continuità di curvatura, ma forse non puoi "semplificare" i profili con delle spline
    1. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SWEEP Blend WF4
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
