Discussione: ID documento
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito ID documento
    Ho un problema con un assieme: quando lo apro mi da l'allarme "id documento non corrisponde con quello salvato..."
    ora mi dice di accettare oppure di cercare quel particolare tramite ricerca. Io cerco e richiamo il particolare che mi interessa, lavoro e salvo.
    Ora quando esco da solidworks e poi lo apro il giorno dopo magari mi da il solito errore...
    Il motivo? Non riesco a risolvere ed anche fastidioso..
    Grazie per l'aiuto.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ...ho risolto da solo. Il nome della parte era anche il nome di un altro particolare in un altra cartella. Ho cambiato nome da salva "riferimenti" e adesso non da piu problemi. Grazie comunque.
    5969
    esatto! Se hai stesso nome in due cartelle diverse, troverà per primo quello che apri oppure quello nella cartella principale. Se non è quello il file giusto ti da errore.
    1. Impossibile salvare il documento
      Di tekno nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Convertire documento PDF in filmato
      Di cubalibre00 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. Parole chiave in un documento PPT
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
    5. Gestione documento topsolid
      Di allumi nel forum Altri software di CAD generico
