Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: libreria materiali
  1. #21
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Ciao, sarà inesperienza la mia ma proprio non riesco a trovare l'utilità di ciò... Mi sembra veramente assurdo, dove potra mai portare? Mah
    Ti sbagli, è un ottimo metodo soprattutto per ottenere il peso esatto dei commerciali modellati, importati nei vari formati ecc., basta mettere il peso giusto nelle relazioni ed è fatta. Provare per credere.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Se mai per trovare la densità esatta... Ad ogni modo io ragionerei proprio all'opposto. Cioè, prima modello, poi applico il materiale al quale è connessa una densità standard normata e via discorrendo con la massa. I commerciali a cui vi riferite avranno pur un materiale standard normato di riferimento, o pesano pezzo per pezzo?
    Approfitto per allegare la cartella materiali di creo 1.0 a cui ho aggiunto la libreria di dani. A me non ha dato problemi nell'importarla, è bastato dargli il giusto percorso ed è andata! Ho trovato persino il VITON!
  3. #23
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dei commerciali mi interessa il peso non la densità, per esempio se devo rappresentare un motore elettrico faccio un modello con le dimensioni esterne, i piedini, l' albero, ma quello che c'è al suo interno lo trascuro percui non posso dare il giusto materiale ai singoli pezzi per trovare il peso, percui leggo il peso sul catalogo (es. 20 Kg) e con la formula MP_DENSITY=20/MP_VOLUME("") aggiusto la densità per ottenere il peso giusto.
  4. #24
    504
    Ah ecco, ora mi è più chiaro con l'esempio. Diciamo che è una strategia da battaglia questa qua . Terrò presente! Non si sa mai...
    1. Libreria materiali
      Di Whooring nel forum Solidworks
    2. Materiali da libreria invisibili
      Di marpol nel forum Revit
    3. Problemi con libreria materiali
      Di fraribre nel forum Revit
    4. richiesta libreria materiali
      Di macdrill nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Libreria Materiali
      Di edison nel forum Revit
