Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: libreria materiali
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    che errore ti dà "PTC_HARDNESS non valido" o qualcosa del genere?
    Se è così devi mettere un valore, anche 0, nel campo durezza e tipo durezza.
    Per il resto la procedura per inserire il materiale nel cartiglio è corretta
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ok,
    Grazie mille
    5
    Progettazione macchine automatiche
    Pro/engineer - CoCreate Onespace - Soliedge - solidworks - INVENTOR 2014 - autocad
    Ciao a tutti.
    Se può interessare io per i commerciali utilizzo due materiali "da_commercio":
    -Uno leggero con la densità dell'alluminio
    -Uno pesante con la densità del ferro
    Se invece utilizzo un componente commerciale di cui conosco il peso, utilizzo un materiale da commercio a caso.
    Poi inserisco nelle relazioni questa funzione:
    MP_DENSITY=PESO/MP_VOLUME("")
    In questo modo posso inserire il peso a mano e si modifica la densità di conseguenza
    Ciao a tutti
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Giusto. Bravo poni.
    Io aggiustavo la densità manualmente per ottenere il peso voluto, ma così è più professionale.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Questa è la mia libreria.
    Premetto che non ho mai utilizzato i parametri del calcolo strutturale e termico percui ci sono dei valori a caso.
    Spero possa esserti utile.
    ciao Dani,
    ho scaricato la cartella dei materiali che hai messo a disposizione....
    ci sono però dei collegamenti a un file esterno di access....ma come gestisci i materiali?
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Non gestico i materiali tramite access, dove ti compare il collegamento ?
  7. #17
    796
    puglia
    Ciao BB
    in vari punti.....ad esempio nella cartella degli acciai inox
    bb
  8. #18
    796
    puglia
    ecco in allegato quello che vedo.....dopo aver scaricato....
    • Tipo File: rar mat.rar (33.7 KB, 29 Visualizzazioni)
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da poni Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao a tutti
    Ciao, sarà inesperienza la mia ma proprio non riesco a trovare l'utilità di ciò... Mi sembra veramente assurdo, dove potra mai portare? Mah
    Mi interesserebbe il discorso di poter gestire il database dei materiali mediante access, sono un po' maniaco di queste cose
  10. #20
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Effettivamente se apri le cartelle da esplora risorse, Windows interpreta i vari files come dei collegamenti ad access, ma se fai la stessa cosa utilizzando il browser di Pro-e sono dei file dei materiali a tutti gli effetti.
    Siccome alcuni files sono un po vecchiotti e nel passaggio da WF3, WF4 e WF5 è variata l' estenzione che Pro-e assegna ai files dei materiali, per correttezza andrebbero aperti tutti e salvati con l' ultima versione.
    Fammi sapere se ti funzionano.
    1. Libreria materiali
      Di Whooring nel forum Solidworks
    2. Materiali da libreria invisibili
      Di marpol nel forum Revit
    3. Problemi con libreria materiali
      Di fraribre nel forum Revit
    4. richiesta libreria materiali
      Di macdrill nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Libreria Materiali
      Di edison nel forum Revit
