Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: libreria materiali
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Icon1 libreria materiali
    Ciao colleghi parametrici,
    ho deciso di sistemare la mia libreria materiali.
    qualcuno ne ha una già fatta da potermi passare?
    Grazie,
    Luca
    Domanda da 10 billion dollars.
    Che tipo di materiali utilizzi ?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Questa è la mia libreria.
    Premetto che non ho mai utilizzato i parametri del calcolo strutturale e termico percui ci sono dei valori a caso.
    Spero possa esserti utile.
    596
    io solitamente uso AISI304 AISI316 AISI316L Alluminio Delrin Fe360 C40 AISI431 bronzo Epdm Viton Nbr ptfe inoxA2 inoxA4.
    poi ho un'altra domanda...
    ai particolari a commercio io assegno un materiale "commercio". non mi sembra che sia possibile nel file materiali assegnare un valore "0".
    voi solitamente come gestite la questione? è possibile assegnare al materiale caricato un peso diverso senza influire sul file in libreria?
    Grazie Dani, sempre gentilissimo!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per i commerciali assegno il materiale da_commercio, lo trovi nella cartella
    Materiali>vari, con il peso specifico settato a 7,85.
    Se poi devo variare il peso del .prt vado in
    Modifica>imposta>prop.massa e aggiusto la densità
    596
    Quindi vado a modificare il valore del materiale caricato e non di quello del file .mat?!
    ma una volta modificato il peso specifico io non riesco ad uscire perchè mi compare l'errore "il materiale non è valido".
    questo perchè non tutti i valori per definire le proprietà sono compilati.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se usi la WF3 non legge i materiali con estenzione .mat
    596
    devo salvarli tutti in formato mtl quindi?
    basta rinominarli?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    non credo che funzioni.
    comunque per fare un nuovo materiale il metodo più semplice è fare una copia del file più silile da esplora risorse e poi da Pro-e andare a cambiare le descrizioni ed i parametri
    596
    sto sistemando qualche materiale.
    nelle relazione dello start ho la stringa MATERIALE=material_param("condition")
    nel file .mat io avevo la stringa CONDITION compilata col nome del materiale (poi richiamato nel cartiglio).
    ora però per compilare condition devo inserire altri dati altrimenti mi da errore.
    voi che relazione avete per la visualizzazione nel cartiglio del nome materiale?
    visualizzate direttamente il nome del file .mtl?
    1. Libreria materiali
      Di Whooring nel forum Solidworks
    2. Materiali da libreria invisibili
      Di marpol nel forum Revit
    3. Problemi con libreria materiali
      Di fraribre nel forum Revit
    4. richiesta libreria materiali
      Di macdrill nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Libreria Materiali
      Di edison nel forum Revit
