Discussione: PDF Stili linea
    5
    Disegnatore/Progettista
    Reggio Emilia
    Pro/E SolidWorks
    Predefinito PDF Stili linea
    Quando esporto delle tavole in .pdf ho qualche problema con gli stili linea.
    Se uso salva/pdf gli assi mi vengono come linea continua.
    Se lo faccio con stampa + pdf creator vengono giusti.
    Come mai?
    Uso PRO-E WF4 sia 32 che 64
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    che sappia io il salvataggio in pdf di pro-e è piuttosto da evitare, proprio perchè da questi problemini...ma cosa cambia??alla fine è un pdf che devi avere ... no??
    L'argomento è stato già trattato più volte.
    Prima di tutto devi crearti, se non l'hai già fatto, il file pentable.
    Fatto questo devi settare l'opzione del config pdf_use_pentable su yes
    3
    ingegnere
    liguria
    pro/e WF4; ansys
    ho lo stesso problema di LBarozzi, ho il seguente file table.pnt:
    pen 1 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 2 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 3 thickness 0.01 cm; pattern 0.4 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 4 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 5 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 6 thickness 0.008 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0
    pen 8 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0
    nel config ho pdf_use_pentable YES, ma quando salvo come pdf tutte le linne tratto punto (assi, linee di sezione..) mi vengono con una spaziatura molto fine, praticamente continue, se invece stampo un pdf le linee sono corrette.
    ho proovato a inserire pattern 1 0.3 0.2 0.3 cm nella penna 2 ma non cambia nulla
    avete idee a riguardo
    uso PRO/E WF4
    Utente Junior L'avatar di desMoira
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Autocad 2007, PRO-E WF4
    Predefinito c'è qualche altro parametro...non finiranno mai!
    "Croce e delizia" proe mi sta mandando ai matti. Configurato il pentable, settato pdf_use_pentable su yes. La spaziatura delle linee nascoste è cambiata rispetto al cartaceo, tanto che due circonferenze nascoste sembrano fori filettati.
    Mi appello al gotha dei parametristi, se avete idee ve ne sarei grata!
    "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
    [A. Einstein]
    1. Risposte: 1
    2. Stili di illuminazione
      Di citri nel forum Inventor
    3. STILI QUOTE
      Di Brutal_Ale nel forum Revit
    4. Stili di stampa
      Di Lopez nel forum Solidworks
    5. Spessori (e stili) di linea
      Di vanni31b nel forum Revit
