Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    impiegato ufficio tecnico
    SolidWorks 2009
    Predefinito SolidWorks 2009 - Bug Colossale
    Stavo lavorando normalmente ad un componente a cui ho dovuto applicare un Forming Tool. Una volta quotato il relativo schizzo, tutta la parte è letteralmente impazzita e la visualizzazione delle quote risultava piena di errori grafici: le quote erano visualizzabili solo da particolari angolazioni e posizionate in punti casuali dello spazio.
    Stavo per chiedervi aiuto ma poi ho trovato la soluzione da solo: aprendo in modifica la prima funzione della parte (flangia di base) e riapplicandola, le cose si sono sistemate...
    Possibile che la ricostruzione non pensi anche a questo? Cosa diavolo ricostruisce allora?
    Inutile dire i sudori freddi che mi ha fatto venire questo bug...
    5954
    Capitano tante di quelle cose strane e alcune dipendono solo dagli aggiornamenti del sistema operativo....quindi... non sei l'unico
    3690
    Piemonte (CN)
    ..mha
    Tante dipendono spesso e volentieri da noi.. da come assegnamo i piani, da come schizziamo, vincoliamo, modelliamo. Dalle sequenze operative, da quello che ci passa per la testa in quel momento ecc. ecc.
    Bisognerebbe controllare bene quel file prima di urlare al bug.
    E non è assolutamente per difendere il programma, per carità, ma mi capitava di combinare dei casini immani "innavvertitamente".. ora ci faccio attenzione ed un po' "ho imparato" la lezione.
    8
    SolidWorks 2009
    ..mha
    Per come la vedo io, il fatto che riapplicando una funzione già presente si sistemi tutto quanto, è la dimostrazione lampante che si tratta di un bug del comando di ricostruzione, che si scorda per strada delle cose.
    Oltretutto lo stesso problema è presente anche per le filettature cosmetiche delle funzioni di libreria: se si applica una lavorazione di libreria, per "attivarne" le filettature cosmetiche occorre anche qui entrare in modifica nella funzione di lavorazione (appena applicata) e ri-applicarla.
    Utente Junior L'avatar di edlxyp
    22
    autocad/inventor/solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da spaggio Visualizza Messaggio
    hai segnalato all'assitenza tecnica ? cosa ti hanno risposto ?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Puoi postare il file, o per lo meno uno nuovo dove replichi quel comportamento anomalo?
    Dalla descrizione del bug non è possiblie capire la sequenza delle feature che hai e cercare di replicare il problema.
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Questo accade anche a me (a volte) ed è sempre davvero fastidioso!
    8
    SolidWorks 2009
    Ecco il file incriminato (in allegato).
    Per la segnalazione del problema non so come fare, dove vanno segnalati i bug?
    Comunque a breve passerò alla versione 2010, quindi aspetto di vedere se il problema si ripresenta anche con la nuova versione.
    1. Windows 7 e SolidWorks 2009 SP3.0
      Risposte: 25
    2. Solidworks 2009 e Ansys 12.1
      Di Protigy nel forum Ansys
    3. DWG EDITOR 2009 (solidworks)
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. SOLIDWORKS 2009
      Di luca.c nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    5. Solidworks 2009
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
      Risposte: 158
