Risultati da 1 a 10 di 10
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Predefinito Sezioni parziali in assemblaggio
    Salve,
    ho provato ad usare il cerca ma nn sono riuscito a trovare nulla..
    è possibile, in modalità assieme sezionare solo alcuni componenti?
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Non si può fare è
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    E' possibile :
    - Escludere componenti di assieme dalla campitura
    - Visualizzare non sezionati i componenti in drawing !
    Quindi si può !
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    E' possibile :
    Quindi si può !
    Ecco ... in drowing..ma nell'assemblaggio 3D non è possibile far vedere alcuni componenti integri ed alcuni sezionati?
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    In linea di principio quando fai una sezione in 3D ProE "taglia" tutti i componenti, quindi potrai solo eliminare la campitura ( già in 3D senza aspettare di andare nella tavola di disegno) ma il componente rimane "tagliato".
    Potresti, se necessario, operare in due modi in assieme.
    - fare una estrusione di taglio scegliendo in maniera selettiva quali componenti tagliare e quali no. Non è una soluzione elegante, si tratta di una feature di assieme, è un taglio vero e proprio, non hai il peso giusto dell'assieme, ecc... Quindi te lo consiglio eventualmente solo per una immagine per un manuale o cose del genere. Feature poi da eliminare.
    - fare delle rappresentazioni semplificate di parte "sezionando" le singole parti. Poi fare una rappresentazione semplificata di assieme sostituendo le parti con le loro rappres sempl. di parte. Questa è una soluzione più brillante anche se non semplice e veloce . ma si può fare. Si tratta di rappresentazioni grafiche quindi non incidono sulle tavole del disegno esecutivo, ma possono essere richiamate nelle viste del disegno e possono essere quindi conservate.
    Spero sia stato chiaro
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    prima di tutto grazie delle riposte e per la disponibilità
    dato che mi servirebbe solo per fare delle immagini andrebbe benone la soluzione di taglio nell'assieme, ma ho provato e mi fa fare estrusioni solide ma non di taglio...come può essere?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Devi spuntare l'opzione "asposrta materiale", e dopo all'interno delle casella intersezioni selezioni i componenti che devono essere tagliati, altrimenti ti taglia tutto l'assieme.
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Si, il problema è ke nn mi da asporta materiale come opzione clikkabile,
    ...cmq ho risolto con una blend di taglio
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Se sei in assembly ed attivi la Estrusione, questa è SOLAMENTE di taglio. Non ci sono alternative.
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    aaaaaa...ecco perchè nn era attiva l'icona,
    nn potendo clikkare sull'icona nn portavo a termine il comando e non mi sono reso conto che era solo estrusione di taglio.
    siete sempre preziosi.
    1. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. sezioni parziali
      Di oilc998sup nel forum Solidworks
    4. sezioni parziali
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
