    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Foratura di una flangia
    Salve scusate la Domanda forse banale..
    Mi trovo nella situazione di fare dei fori in una flangia ed in ambiente part vorrei poter stabile la posizione dei fori con un tipo di quotatura DIAMETRO/ANGOLO..
    Putroppo non riesco a trovare il comando e sono costretto a quotare la distanza da ogni dal centro della flangia.
    Dal comando delle quote c'è l'opzione "Quote di coordinate angolare",
    però non capisco come riesco a poter mettere tutti i fori in un'unico diametro in un sol colpo..
    Qualcuno sprebbea aiutarmi??
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Quando sei in ambiente schizzo-foro, usa i comandi di schizzo per crearti una geometria di riferimento, poi sugli estremi delle linee di schizzo metterai i tuoi fori.
    Si puo' fare anche senza geometria ausiliaria, ma richiede piu' tempo.
    Utente Junior L'avatar di JUMPY_75
    44
    Progettista freelance
    Solid edge-Autocad-Solidworks
    Salve immagino che tu non usi il programma campitura in quanto i fori non sono equidistanti, giusto? Io in queste situazioni di solito disegno una geometria di schizzo (naturalmente un cerchio concentrico con la flangia) sul quale collego tutti i centri dei fori che realizzero in seguito. In questa maniera variando il diametro dello schizzo varierò di conseguenza la posizione di tutti fori contemporanemente.
    Studio tecnico Pro. Gen.
    Macchine, impianti e attrezzature per il settore industriale ed agroalimentare
    129
    Grazie ragazzi Probl risolto..
    L'utilizzo però del cerchio concentrico è valido solo col comando foro..
    perchè se ad esmpio volessi forare con il comando scavo il cerchio di riferimento mi intralcierebbe lo schizzo..giusto?
    a meno che non ci sia un modo per rendere uno schizzo nn valida come profilo di taglio ma come riferimento ad esmpio come succede per gli assi di rivoluzione ..giusto o mi sbaglio..
    Il comando campitura..certo lo uso ma solo quando c'è una perfetta divisione nei fori di flangiatura..
    CMQ grazie mille ragazzi
    9341
    Puoi trasfomare le entita' di schizzo (linee, cerchi etc) da entita' di generazione di solidi a entita' di semplice riferimento con l'apposito comando che trovi in ambiente schizzo, l'icona con due barrette verticali che si chiama "costruzione".
    1. flangia pn6 dn500
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Flangia bordata
      Di body nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Angolo Flangia
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Flangia circolare
      Di Albest nel forum Inventor
