Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: La scala nei disegni
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito La scala nei disegni
    Rieccomi qui... Smanettando col cartiglio (la discussione Ŕ sempre qui nel forum ), c'Ŕ qualcosa che non mi torna nella scala del disegno. Sto modificando sempre il formato foglio.
    Non riesco a legare la scala del particolare importato nel disegno, alla nota "scala". Qualche anima pia mi spiega la combinazione giusta tra le 4 opzioni di scelta proprietÓ... queste...
    Documento corrente.
    Modello nella vista al quale Ŕ allegata l'annotazione (solo disegni). [non selezionabile]
    Modello in vista specificato nelle proprietÓ del foglio (solo disegni).
    Componente al quale Ŕ allegata l'annotazione
    e la proprietÓ scala... questa...
    SW-scala del foglio
    SW-scala della vista
    Ormai sono al 40esimo tentativo...
    In pratica vorrei che una volta inserita una parte in un disegno, la nota scala cambiasse se cambio la scala della vista inserita.
    5960
    No non devi cambiare la scala della vista inserita ma la scala del foglio....altrimenti dovrai sempre andare a cercare la vista principale e smanettarci sopra. Parti da un concetto non pratico.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Allora, diciamo che uso un foglio con modello in a3. Metto una parte nel disegno e sw me la piazza dentro in scala 1:2
    Per˛ Ŕ un pezzo piccolo e riesco a ingrandirla diciamo 1:1
    La scala riportata nel cartiglio, deve cambiare da 1:2 a 1:1 giusto?
    Come si fa?
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Come si fa?
    giusto deve cambiare. Per cambiare la scala clicchi nel foglio da disegno in uno spazio bianco dove non c'Ŕ NULLA con il tasto destro e scegli PROPRIETA' da li modifichi la scala del FOGLIO che Ŕ una, unica per tutte le viste. Il cambiare scala ad una vista specifica serve solo a creare problemi per chi deve utilizzare i dxf per prendere qualche misura. Io consiglio le viste fuori scala SOLO per la vista isometrica....da quella non ci si cava nessuna misura e serve solo x capire meglio.
    La proprietÓ si chiama "SW-SCALA DEL FOGLIO".
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ok, cosý funziona. Quindi selezionando una vista e nel men¨ a sinistra andando a cambiare la scala (dove si pu˛ cambiare anche lo stile di visualizzazione etc per capirci) faccio solo casino?
    5960
    Attenzione! Il cliccare sulla vista e dal men¨ a sinistra e cambiare la scala NON VA BENE. E' da fare solo per le viste non principali, solo x le 3d o dove non c'Ŕ utilizzo per prendere misure.
    La scala la cambi cliccando nel nulla del foglio, non su una vista, non sul cartiglio, solo nel vuoto....tasto DX...proprietÓ. Lý modifichi la scala.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Capito, ti ringrazio molto
    1. SCALA DISEGNI
      Di SINCOSALD nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. scala nei disegni
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 32
    4. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 2
