Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Parametrizzazione
    27
    Studente
    Inventor, Alias Studio, Autocad
    Icon7 Parametrizzazione
    Ciao a tutti! Dovrei parametrizzare quest'elica (in allegato!)
    Non ho mai paremetrizzato nulla e vorrei avere qualche consiglio su come fare :)
    Grazie mille!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Yellowmode Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Qualche domanda:
    -cosa vuoi parametrizzare?
    Diametri,altezze,n° ? tutto?
    -Lo vuoi fare con i parametri da variare su un foglio di excel (se devi usare delle formule e' meglio) oppure su un file IPT ?(te lo consiglio se non usi formule)
    Tarkus
    27
    Studente
    Qualche domanda:
    Si tratta di un'esercitazione, mi hanno detto di parametrizzare l'elica niente di più! E' per quello che vorrei consigli, qual è la cosa più facile da parametrizzare e quale metodoligia mi consigliate?
    5957
    Parametrizzare: si indica con questo termine il fatto di rendere consistente il modello modificando alcune proprietà geometriche. Cioè un tipo di parametrizzazione potrebbe essere il fatto di legare le dimensioni in modo che il modello sia sempre in scala, oppure definire alcune quote che permettano di rimanere sempre centrato, oppure di cambiare il numero di pale dell'elica e rimane tutto consistente senza esplodere.
    La parametrizzazione si può fare in due modi:
    1) direttamente all'interno di Inventor senza strumenti aggiuntivi: creare prima il modello, poi dal menù STRUMENTI scegliere PARAMETRI (dovrebbe essere così... ho qualche incertezza sui nomi in italiano xkè l'ho sempre usato in inglese dove lavoravo prima e gli appunti ovviamente sono in inglese). Da qui hai la lista variabili (ogni quota) e la colonna EQUAZIONI, all'interno puoi scrivere quello che ti serve: esempio legare un'altra quota con valore metà d100 avrà come equazione d214/2. Quindi se d100 vale 5000 avrai che d214 vale 2500.
    2) tramite foglio excel: parametrizzazione di livello superiore, possibilità di usare formule complicate e di vario genere, di solito per simulare eventi particolari o moltissime configurazioni. Sempre come prima, ma in basso c'è un pulsante con scritto COLLEGA a foglio XLS....e da li poi compili a parte il foglio excel e hai ottenuto il sistema di collegamento.
    Ti consiglio quello interno.
    27
    Studente
    No oddio è difficilissimo.. xD
    27
    Studente
    non c'è qualche tutorial?
    5957
    boh. cerca bene nella guida. Di sicuro è spiegato...e non è difficile è semplicissimo
    1. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    2. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    3. Parametrizzazione parte
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Parametrizzazione di un prisma
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
