    9341
    Predefinito Lentezza esplora risorse
    Quando apro una cartella con parecchi file di swx, noto che la visualizzazione delle icone avviene con molta lentezza (icone piccole, vedere allegato, sono dei file importati da un parasolid creato con SE), e questo solo con i file di swx. Invece va tutto bene con i file degli altri programmi qui' sul pc.
    c'e' qualche impostazione da cambiare?
    5969
    Le anteprime in parasolid non te le farà mai anche se hanno la stessa estensione dei SWX nativi. Visto che il sitema Windows cerca di fare le anteprime poi si accorge che non è capace e ci mette tempo
    9341
    Pero' non gli stavo chiedendo di visualizzare le anteprime, ho impostato swx per non farmele vedere:
    strumenti --> opzioni --> generale --> mostra anteprime in esplora risorse spuntato.
    Mi sembra lento nello scorrere le icone normali. Vedro' in futuro quando avro' i file nativi di swx se risolvera' questo piccolo fastidio
    3690
    Piemonte (CN)
    In effetti se la cartella è pesante con molti files all'interno lo scorrimento e, soprattutto, la visualizzazione alla prima apertura sono lentini. Ma appunto appena la apri, poi quando riesci a scorrere fino in fondo la lista i successivi movimenti sono più fluidi, ed anche le successive aperture della cartella praticamente immediate. La cosa è più evidente con macchine meno potenti.
    Sembra un "problema" di Windows, con Seven è già molto meglio.
    E un po' si risolve ottimizzando e alleggerendo al massimo il SO.
    E anche quando avrai tutti nativi SWX noterai la stessa cosa
    9341
    Ah ecco, la cartella e' su un server samba-linux con un processore PII a 300 MHz, sara' quello.
    Strano pero' che accada solo con i file di swx: con quelli di SE, GBG, openoffice e qualunque altra cosa funziona tutto bene, forse fa qualche ricerca con windows search o simili.
    5969
    può essere anche quello. Comunque mi sembra che la non anteprima che hai disattivato in SWX non ricordo se abbia effetti nello sfogliare le cartelle in ambiente win fuori da SWX però può essere
    1. Scomparse le anteprime dei dwg in Esplora Risorse
      Di re_solidworks nel forum AutoCAD
    2. LENTEZZA SOLIDWORKS
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Anteprime di Esplora Risorse
      Di spaggio nel forum Solidworks
    4. Lentezza avvio PC
      Di cacciatorino nel forum Hardware
      Risposte: 52
    5. Cambiare aspetto alle icone delle cartelle di Esplora Risorse
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
