Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Forzare template
    9340
    Predefinito Forzare template
    Vorrei sapere come fare a dire a SWX quale template usare quando si deve aprire un modello in formato neutro, tipo parasolid o step. Mi sembra che lui scelga sempre quello di default, invece a me farebbe comodo importare in certi template che andrei a scegliere di volta in volta (template in cui io ho gia' definito alcune proprieta', per esempio il materiale, cosi' ho gia' la densita' giusta in partenza, senza dover lo rimettere a mano).
    Altra cosa: per esempio vorrei importare uno step scaricato dal sito della SEW motoriduttori (che mi manda un assembly) direttamente dentro un template di parte, ma non trovo il modo di farlo, allo scopo ovviamente di avere subito la parte singola.
    5960
    Menù STRUMENTI, OPZIONI, scheda MODELLI DI DEFAULT, spuntare "chiedi sempre all'utente ...."
    Così scegli tu il modello neutro o personalizzato, come vuoi
    5960
    Per questo non si può. Scegli l'assieme, te lo converte tutto, fai salva con nome e scegli PART come estensione sotto. Magicamente avrai un part con dentro il multicorpo anzichè un assieme con dentro le parti.
    9340
    Grazie! E' una cosa che uso molto!
    5960
    prego lo immagino, pure io lo uso molto quando importo materiale di commercio non in formato SWX
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito ............
    stavo per porvi la stessa domanda, o meglio volevo chiedere come fare per inserire una nuova parte personalizzata (il mio template) invece che la default che non mi piace. Con lo spunta su "chiedi all'utente il modello" quando inserisco una nuova parte mi chiede il modello da usare, se il mio o il default!
    Grazie anche da parte mia, leggere i post del forum è sempre molto educativo!
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Per creare un nuovo template, che sia una parte vuota, predisegnata con cubo cilindro tubo o profilo commerciale strano, che sia un assieme o quel che volete si segue ciò:
    # si fa Nuovo e si sceglie il modello vuoto (anche quelo che non vi paice)
    # lo personalizzate
    # dal menù FILE....SALVA...scegliere PART TEMPLATE (estensione .PRTDOT)
    # vi viene proposta una cartella dove ci sono i template di default
    Potete organizzarli in cartelle. La visualizzazione quando fate NUOVO deve essere impostato su AVANZTATA e non PRINCIPIANTE (o quel che esce) altrimenti non si sceglie nulla.
    Buon divertimento
    442
    Solidworks 2012 sp4
    # lo personalizzate
    Buon divertimento
    Si infatti è quello che o fatto! Io ho 4 template pronti che uso sempre e sono Part, Assieme e Messa in tavola A4 orizzontale e Verticale. Chiaramente questi 4 file gli ho personalizzati a mio piacimento regolando tutti i parametri a modo mio....
    Per il momento uso solo quegli!
    Grazie comunque per la spiegazione.
    9340
    Scusa se riesumo questa vecchia discussione, ma non riesco a trasformare in multicorpo il parasolid allegato (fatto a partire da un assembly di Solid Edge).
    Stamattina SWX e DBWorks devono essersi messi d'accordo per provarle tutte piuttosto che farmi lavorare....
    P.S. ho risolto, dovevo mettere nelle opzioni di salvataggio parte "All components"
    2822
    Pane e lamiera
    Premesso che aprendo il tuo xt crea un assieme con le varie parti.... mi viene da chiederti:
    Perchè non apri il file nativo SE con solidworks ?
    • Tipo File: jpg SE.JPG (146.5 KB, 5 Visualizzazioni)
    1. Forzare saldatura
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Forzare peso
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    3. forzare la rotazione tavola
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. forzare pesi modelli
      Di emilianonontradisce nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Asm-par] Forzare opzioni grafica
