    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Predefinito Machining Catia - archi di circonferenza approssimati con linee rette
    Salve a tutti,
    introduco brevemente il mio problema... premetto che era un po' che non usavo catia causa periodo di stop lavorativo ... nella mia nuova ditta devo realizzare deli inserti in alluminio dalle più svariate forme ...quando vado a realizzare delle superfici cililindriche o sferiche la superficie non risulta curva ma viene tutta sfaccettata ...mi sembrava di ricordare che impostando una tolleranza lavorazione più stretta il problema si risolveva ma evidentemente ricordavo male ...forse sbaglio feature di lavorazione ...sapete darmi qualche dritta per cortesia ?
    Allego un immagine perchè forse non sono stato abbastanza chiaro...
    grazie a tutti !!!
    Utente Junior L'avatar di FrancoB
    41
    Programmatore cad-cam
    Campania
    Catia
    A giudicare dall'immagine e da quello che si vede nell'albero modello sembra che tu stia usando una fresa cilindrica per eseguire una lavorazione di tipo Livello su Z.
    Sarebbe più indicato utilizzare una fresa sferica, impostando una distanza tra le passate di 0.3-0.2mm.
    Diminuire il valore della tolleranza di lavorazione aiuta a migliorare la finitura della singola passata non la lavorazione complessiva.
    Tieni presente che riducendo ulteriormente la distanza tra le passate, migliori di conseguenza la finitura superficiale, ma aumenti di parecchio
    la dimensione dell'NC.
    Fammi sapere!
    1. Esplodere spline e convertirla in linee e archi
      Di blubossa nel forum AutoCAD
      Risposte: 63
    2. MACHINING SIMULATION
      Di feludovi nel forum CATIA NC
    3. Problema creazione polilinea da linee e archi
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. Machining - Avviso lunghezza
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 0
