Risultati da 1 a 9 di 9
    2764
    Predefinito Sondaggio di Siemens su Solid Edge
    E' un primo passo fatto nella direzione degli utenti.
    Dite la vostra in questo sondaggio. (Può anche restare anonimo)
    Riporto qui il messaggio originale del Direttore Sviluppo Solid Edge Dan Stapless.
    The first Solid Edge online customer survey can be found at the
    following location:
    http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22AQGEWR8X8
    As you'll see from the content, we hope to get a big picture overview
    of your usage and satisfaction. We will use this to decide areas to
    focus on and to dig for further details on. I encourage you to fill in
    the optional name/address type info at the end so that we may contact
    you to further explore certain topics.
    IMPORTANT: For a variety of logistical and international spamming
    restrictions, this survey was first emailed only within portions of the
    Americas/Canada. However, this in NO WAY implies the areas in which we
    desire to gather input. PLEASE FEEL FREE TO FORWARD THE SURVEY LINK TO
    ANY OTHER SOLID EDGE USER YOU KNOW and of course fill it out yourself,
    regardless of whether you've been emailed about it. We will be working
    in coming weeks to email within other parts of the world.
    Thanks very much for your time on this.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Gli ho risposto ma le risposte a scelta multipla non e' che siano il massimo, si dovrebbe lasciare spazio per un commento altrimenti cosi' e' un po' "grezzo" come dato.
    2764
    Da quello che ho capito questa è una prima "sgrossata" per sapere dagli utenti su quali aree intervenire.
    Una volta visti i risultati andranno più nel dettaglio sulle aree di maggior interesse.
    Un'area per me da migliorare è la famiglia di assiemi, se decideranno di lavorarci hanno già le richieste di miglioria degli utenti fatte negli anni, poi magari contatteranno degli utenti o faranno un sondaggio più specifico.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ho fatto anch'io il sondaggio e messo anche i dati perchè in futuro mi contattino. Spero aumentino le prestazioni delle feature d'assieme ed integrino gli schizzi 3D, oltre a standardizzare il funzionamento del cad in modo similare agli altri sul mercato. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Una volta li facevano anche per NX, ma non ho mai capito se hanno poi avuto riscontri effettivi sullo sviluppo del software.
    Io li ho sempre trovati troppo generici e a volte troppo "pilotati" verso direzioni di comodo .
    Mah
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Buonasera a tutti, anch'io ho partecipato al sondaggio. Speriamo che ci ascoltino più di quanto hanno fatto finora!
    2874
    Veneto (PD)
    Mah
    si infatti, un pò troppo "pilotati"... speriamo sia come dice B_o_E che è solo una prima sgrossata.
    952
    Romagna
    attenzione a non confondere le priorità da 1 Molto a 5 Poco
    ;-P
    952
    Romagna
    cosa sono i Fastener Systems in asm?
    anche io credo che i risultati sono falsati: tante opzioni ho smesso di usarle perchè mi facevano perder troppo tempo, mah!
    1. Risposte: 8
    2. Sondaggio e discussione aperta su Siemens
      Di IPdesign nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 2
