Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: chi mi aiuta
    6
    campania
    pro/e wf2-3-4, SW,think3,autocad,
    Predefinito chi mi aiuta
    salve ragazzi, io devo modellare un pezzo ma non ho tutte le quote, e molto molto tempo fa circa due anni fa, usai se nn sbaglio il comando stile e caricai il tiff o immagine, modellando sopra...
    adess non mi ricordo come si fa..potete aiutarmi uso la wf4??
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    guardando la immagine risultano essere tutte feature "tecniche"
    estruìsioni, fori, rivoluzioni e raccordi,
    lo stile serve per un'altra cosa.
    Ti consiglio di rilevare le quote dal disegno, a manazza, con il doppiodecimetro... ;-)
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    hai il file dxf ? dwg ?
    in questo caso puoi usare l'autobuildz
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Credo che ISDX (o Style che dir si voglia) gli serva per importare un'immagine come sfondo e "ricalcarla". In questo caso il menù è Styling/Trace Sketch. Se invece il file è in formato PDF puoi cercare di convertirlo in AI (illustrator) e caricarlo come geometria.
    Paolo
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Si ma non tutti hanno ISDX !
    97
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Ok, ma lui ha detto che aveva usato il comando stile...
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Che cosa è "l'autobuildz"?
    Immagino che sia una ricostruzione automatica del pezzo?
    177
    si, corretto, con 2 viste ortogonali, riesce a ricostruire il modello 3d ( SEMPLICE !!! = fori, estrusioni - rivoluzioni )
    ma in questo caso, non è possibile, la vista TOP non è completa, e le informazioni dalla vista 3d non sono utili.
    perquesto modello, è necessario "interpretare" le viste..
    143
    tanti
    Su altri cad so che esiste un comando specifico, ma in proe esiste un comando che lo fa in automatico?
    177
    In proe, in funzione di quello che hai puoi usare 3 modi :
    a) se hai delle immagini ( sketch ) front - top -left, puoi usare il modulo ISDX che ti permette di creare curve/superfici, NON feature "tecniche"
    b) se hai un file dxf/dwg/etc con delle viste puoi "tentare" di usare il modulo autobuildz
    che crea delel feature ( estrusione/rivoluzione/foro ) ma le entità devono essere definite, cosa che in questo caso non è.
    c) "alla-vecchia" modelli le feature una alla volta, prendendo con il doppiodecimetro, le quote dal disegno.... ;-)
    1. Chi mi aiuta in un'estrusione? [prime armi]
      Di Italo.Persechino nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. chi mi aiuta con le tabelle di progetto?
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Comunicato Stampa: MSC.Software aiuta Delta Electronics ad accelerare la simulazione
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. chi mi Aiuta?
      Di scialox nel forum CAM forum generale
