    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Predefinito Alleggerimento file assieme molto grosso
    Ciao a tutti, premetto che non conosco inventor. Ho guardato sui vari post ma non mi sembra fosse trattato l'argomento nei termini che mi interessano.
    Vorrei chiedervi se esiste qualche modo per alleggerire un file di assieme di dimensioni notevoli. Nel mio caso parliamo di più di 7 giga di ram allocata.
    La prima domanda che mi son posto è stata se esite un formato neutro prorpietario (alla stregua di parasolid) che mi permetta di esportare le matematiche senza le features e i vincoli per poi fare, in un secondo momento, la traduzione in un formato di interscambio.
    La seconda se esite in alternativa un sistema per rendere fissi tutte le parti/gruppi per eliminarne tutti i vincoli e alleggerire il modello.
    Oppure se avete qualche trucco da insegnarmi.
    Grazie in anticipo.
    5969
    Ciao Andy,
    direi che è il problema che hanno quasi tutti quelli che modellano macchine complicate e nel dettaglio.
    Dopo diversi salvataggi il modello si appesantisce perchè vengono accodate le informazioni nuove del modello. Se si fa salva con nome una volta finito si riesce a guadagnare in peso del file stesso come allocazione su disco.
    Il discorso di usare un file neutro STEP STP o IGES è fattibile solo che tutte le volte che riapri il file in formato non nativo ti chiede la conversione....inizia a girare la CPU e alla fine non guadagni nulla.
    Per neutralizzare le feuture si possono salvare i file in STP o IGES, riaprirli con Inventor e salvarli come formato nativo e nell'assieme vincolare il tutto, mettere tutti gli oggetti FISSI ed eliminare i vincoli. Così hai un modello più snello. Ma tutto ciò è un buttare energie tempo e soldi inutili. A questo punto meglio un modellatore puro come spaceclaim oppure cocreate. Ma è un altro mondo, fuori dal parametrico.
    Per abbattere l'utilizzo di risorse puoi modificare i colori degli spigoli e vedere tutte le opzioni al riguardo. Modellare in modo semplice e lineare, evitare bulloneria (ed evitare i cuscinetti disegnati a tutte sfere). Evitare le sottocartelle e i file inutilmente lunghi.
    Quando apri i file vai sul tasto OPZIONI e scegli in fondo il livello di dettagli e scegli quello che più ti aggrada.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Fare un corpo derivato senza mantenere il collegamento con le parti originarie con le feature da mantenere o no???
    206
    cad manager
    CoCreate
    Il problema è che lo devo esportare, quindi voglio evitare di lavorare sulle features o sulle parti, e vedere a questo punto se c'è il modo di alleggerire gli assiemi togliendo vincoli o altro.
    1175
    emilia romagna
    allora fai un corpo derivato scolleghi i componenti e poi esporti
    1. grosso e urgente probleme - quote
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    2. Solid Edge : assieme molto lento
      Di Davis nel forum Altri software di CAD generico
    3. grosso assieme
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. cinematismo grosso problema
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Grosso problema campiture
      Di nicnoc nel forum Revit
