Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    ehehhehehe....
    ti faccio mandare una mail dal mio datore con tutti i dati bancari!!!
    quindi del logo del cliente in jpg non me ne faccio quasi nulla se non dispongo del programma, dovrei farmelo mandare quindi in formato vettoriale....
    grazie a tutti.....
    Se me lo posti con un messaggio privato, faccio lo stesso lavoro che ho fatto con il tuo.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    grazie mille maxopus sei gentilissimo.....ora sto installando la versione free di illustrator, voglio provarci da solo, sono un cocciuto!!!
    se vedo chee proprio non riesco te lo posto!!!
    grazie mille!!!
    P.S.
    di dove sei esattamente?
  3. #23
    L'attività è in provincia di Rimini.
  4. #24
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Il laser quasi sicuramente le spline non le gestisce. Magari le converte direttamente il CAM fornito con la macchina, a volte, piu' spesso, no.
    Salva in formato .DXF e nelle opzioni indica di salvare le spline come polilinee. Per farle piu' o meno "fitte" occorre giocare sulla scala dello schizzo (ovvero, se ti serve una polilinea piu' "fine" devi scalare piu' in grande lo schizzo per poi riscalarlo piu' piccolo in Autocad. Non c'e' una opzione di tolleranza per la conversione di spline in polilinee.
    Esiste anche una macro per convertire direttamente le spline all'interno dello schizzo. E' in giro e la fornisce anche la assistenza della Solidworks. Ma anche qui niente tolleranza e devi scalare lo schizzo.
    Secondo me la procedura piu' corretta e' lavorare sul file vettoriale di partenza se e' stato fatto con un po' di criterio, (ultimamente arriva di tutto) Illustrator va benissimo, e modificare i marchi li non e' come farlo in autocad, a quel punto nascono i casini, Fare un exporta DXF non da dei buoni risultati. Se si ha un cam che permette di aprire .EPS o .AI e' la via migliore e si mantiene la perfezione di origine, oppure bisogna trovare dei convertitori da EPS a DXF per poter trasformare le spline di partenza in archi, magari con la possibilita di impostare l'errore cordale.
    Purtroppo la grafica e la geometria sono due cose diverse e non parlano la stessa lingua.
    Saluti Carlo
    1. nome azienda
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. cerco un azienda per tesi
      Di ricerca tesi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Promuovi la tua azienda su CAD3D.it
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
