Risultati da 11 a 20 di 24
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Ciao Michele 81,
    stavo intraprendendo la strada di convertire il mio logo jpg in dxf.
    Ma non ottengo un gran bel risultato....
    cosa intendi? devo tipo ricalcare in Autocad il logo?
    Io con Smartsketch lo metto in backgrund vi passo sopra con linee, spline
    cerchi ed archi...
    La cosa è possibile anche con solidworks, anche se non proprio
    comodissima...
    Poi, se conosci il font... è un attimo... anche con solidworks, c' è una funzione
    apposita per tracciare i caratteri.
    5959
    Ciao strangelittle_girl,
    rileggendo il mio post iniziale mi sono accorto che forse non mi sono spiegato bene....il mio problema sta nell'inserire il logo nella parte di Solidworks.
    Dovrei convertirlo in vettoriale, inserirlo nella parte ed effettuare il taglio estruso. Ho scaricato la versione demo del programma "Img2CAD", ma non ottengo un gran bel risultato!
    Ciao!
    Devi inserire l'immagine in un part di solidworks e "ricalcarla" con gli strumenti di schizzo. Poi devi correggere i pieni e i vuoti per non far cadere alcune parti delle lettere poi estrudi. In alternativa c'è il comando autotrace in solidworks che parte dalle immagini e ne ricava uno schizzo. Attenzione alle spline che non sono sicuro che un taglio laser sia in grado di gestire.
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Ciao!
    Esatto..questa cosa la puoi fare anche in autocad o progecad che sia, ti posizioni sul layer 0 la tua immagine e poi su un altro layer la ricalchi con archi e linee, con molta pazienza..
    Se i tracciati che compongono le scritte sono abbastanza distanti tra loro puoi mettere i punti di sfondamento interni alle lettere..idem per il logo, potrai poi utilizzare il materiale di scarto per realizzare gli spigoli senza creare raccordo..
    Comunque se il tuo problema è realizzare il tutto in solidworks, ti ha consigliato bene meccanicamg..l'unica cosa, non capisco la necessità di creare una parte estrusa ...
    2098
    Ciao!
    Il laser quasi sicuramente le spline non le gestisce. Magari le converte direttamente il CAM fornito con la macchina, a volte, piu' spesso, no.
    Salva in formato .DXF e nelle opzioni indica di salvare le spline come polilinee. Per farle piu' o meno "fitte" occorre giocare sulla scala dello schizzo (ovvero, se ti serve una polilinea piu' "fine" devi scalare piu' in grande lo schizzo per poi riscalarlo piu' piccolo in Autocad. Non c'e' una opzione di tolleranza per la conversione di spline in polilinee.
    Esiste anche una macro per convertire direttamente le spline all'interno dello schizzo. E' in giro e la fornisce anche la assistenza della Solidworks. Ma anche qui niente tolleranza e devi scalare lo schizzo.
    Saluti, Stefano.
    La cosa più veloce, chi vi ha fatto il logo ha utilizzato sicuramente un programma di grafica vettoriale (Illustrator o Corel in genere).
    Da questi programmi è possibile esportare i tracciati in dxf o dwg.
    Questo è il tuo logo in DXF ... 10 minuti e un pò di manico :-)
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    ciao meccanicamg,
    ci avevo pensato a ricalcare il logo, ma la mia paura è che non venisse un lavoro fatto bene.
    L'anno scorso mi era capitato di dover fare un pezzo (una lama tipo motosega) ma non sapevo come fare: allora l'ho ricalcata con le spline, salvato in dxf e mandato al taglio laser e non ho avuto problemi, il pezzo è stato eseguito correttamente!!
    Maxopus come hai fatto?
  8. #18
    ciao meccanicamg,
    Come ti ho detto, basta avere un programma di grafica vettoriale, si importa la bitmap, la si trasforma in dato vettoriale identificando i contorni e si esporta in DXF.
    A chi intesto la fattura ?
  9. #19
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ehehhehehe....
    ti faccio mandare una mail dal mio datore con tutti i dati bancari!!!
    quindi del logo del cliente in jpg non me ne faccio quasi nulla se non dispongo del programma, dovrei farmelo mandare quindi in formato vettoriale....
    grazie a tutti.....
  10. #20
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Se ti interessa c'è un'azienda nella mia zona che realizza insegne di questo tipo, anche per barche, in acciaio. Volendo poi, si possono inserire anche luci ed effetti luminosi. In caso, contattami che ti passo i riferimenti.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    1. nome azienda
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. cerco un azienda per tesi
      Di ricerca tesi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Promuovi la tua azienda su CAD3D.it
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
