Risultati da 1 a 10 di 24
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Insegna azienda in lamiera al laser
    vorrei realizzare al taglio laser l'insegna della ditta in cui lavoro con tanto di logo.
    Come posso fare?
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ci capita spesso di realizzare cose del genere. Solitamente richiedono molta pazienza nella manipolazione in Autocad della scritta originale importata tramite scansione o simili per adattarla al taglio.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao Michele 81,
    stavo intraprendendo la strada di convertire il mio logo jpg in dxf.
    Ma non ottengo un gran bel risultato....
    cosa intendi? devo tipo ricalcare in Autocad il logo?
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Come posso fare?
    Basta che realizzi il disegno in autocad o similari e fornisci un dxf a chi taglia.. Ci sono alcuni accorgimenti da tener conto nel disegnare per il laser - come per tutte le tecnologie ...
    Naturalmente dovresti scegliere il materiale e lo spessore.
    Le caratteristiche della sorgente non ti dovrebbero interessare più di tanto in quanto se usi un CO2 puoi praticamente tagliare un pò di tutto ( a parte alcuni casi), ad ogni modo per quello ci pensa il tecnico... anche la dimensione del kerf è irrilevante a mio avviso in quanto immagino che in una insegna non ci saranno sicuramente particolari con passaggi minori di 0,02 mm
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao strangelittle_girl,
    rileggendo il mio post iniziale mi sono accorto che forse non mi sono spiegato bene....il mio problema sta nell'inserire il logo nella parte di Solidworks.
    Dovrei convertirlo in vettoriale, inserirlo nella parte ed effettuare il taglio estruso. Ho scaricato la versione demo del programma "Img2CAD", ma non ottengo un gran bel risultato!
    260
    Il problema è che per ottenre il cerchio devi mantenere collegato parte di materiale e poi ricostruirlo non come vuoto ma come materiale.
    Le scritte le vuoi ottenere lasciando il vuoto giusto? quindi devono essere tutte con un carattere di spessore sufficiente al taglio e alla lettura. Se invece vuoi la scritta di materiale è ancora più complicato perchè devi legare tra loro le lettere in modo che la scritta resti insieme quando il taglio "intorno" vien completato. Non sempre con questo procedimento si ottiene un bel risultato...
    Il logo è semplice e per questo forse non rende...pensare di applicare un materiale diverso in sostituzione del vuoto fatto dal taglio non è attuabile?
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    si hai capito bene, le scritte le voglio vuote!
    Pensavamo di illuminarle poi con i led e magari dietro alla scritta applicarci un pannello tipo bianco che con le luci di diverso colore cambia tonalità.
    Il logo che ho pubblicato è della ditta per cui lavoro e non ho problemi a pubblicarlo, in realtà il logo è un altro di una ditta esterna. La scritta è semplice tipo il logo che vedi ma sovrapposto 'è una lampadina e degli altri piccoli effetti....
    Ho provato a convertirlo con un altro programma, ma niente da fare.....
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    logo tipo questo
    260
    La manipolazione che ti dicevo sta proprio nel cercare di ricreare vuoti e pieni in modo che il logo risulti simile al reale. Ne abbiamo fatto uno per un'associazione locale che ci ha richiesto più di due giorni di lavoro sul cad per sistemare la scansione e adattarla...
    Difficilmente ci si riesce a far pagare queste cose, è più un piacere che si fa alla gente...
    136
    designer
    Secondo me ti conviene ridisegnarlo, alla fine le geometrie sono semplici..
    che dimensione ha il tutto? Voglio dire i tracciati dei font e del logo quanto distano tra di loro?
    1. nome azienda
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. cerco un azienda per tesi
      Di ricerca tesi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Promuovi la tua azienda su CAD3D.it
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
