Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Install Unigraphics
    13
    piemonte
    catia
    Predefinito Install Unigraphics
    Ho dei problemi con la licenza UG nel mio pc. Unigraphics riesco ad installarlo correttamente, ma non mi legge la licenza.
    Come posso fare?
    Ringrazio anticipatamente.
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Un pò vaga come domanda che versione stai usando? ... hai verificato il log del flexlm? li ti dice cosa non funziona. I problemi più comuni sono cambio del codice composite, porte 28000 o 27000 utilizzate da altri servizi, combio host name, variabili d'ambiente settate male ... a dir la verità più ci penso più me ne vengono in mente! Prova ad essere più preciso sull'errore, forse possiamo aiutarti meglio!
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    c'è una discussione license server si chiama vedi se le informazioni date li fanno al caso tuo.. ad esempio questa:
    Citazione:
    Originariamente scritto da IPdesign Vedi messaggio
    E' la versione che invia informazioni a Siemens nel caso di licenze "edu" ?
    avevo rievuto tempo fa una mail che informava di una cosa del genere .
    Purtroppo in questo momento sono fermo alla 6, quindi non mi tocca.
    No, IP, quello è un meccanismo lato NX.
    Anche se in teoria il license server della 6 e 7 potrebbe gestire anche la 7.5 si sono verificati casi in cui le cose non vanno.
    Viene quindi detto di comportarsi con la 7.5 come con tutte le altre versioni: installare anche il license server con la versione relativa.
    13
    piemonte
    catia
    Si tratta di UG Nx3. Quando provo a lanciarlo mi dice licenza non trovata pur avendola inserita.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Prova a verificare se non hai un firewall che blocca la porta 27000
    verifica che la variabile della licenza sia settata correttamente
    con NX3 potevi avere anche la chiave hardware, in tal caso avvia il programmino per l'installazione dei driver della porta
    se la licenza appoggia su Scheda di rete verifica che sia visibile dal gestore ligenze UGLMD
    altro non mi viene in mente
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    4
    tecnico progettista
    piemonte
    ug nx3, catia v5
    Il file di licenza "ugnx3" l'ho inserito in: C:\WINDOWS\TEMP
    Quando Provo a lanciare il programma mi da il seguente errore:
    Initialization error -
    NX FLEXlm:The license server has not been started yet, or UGII_LIC_ENSE_FILE is set to the wrong port@host. [-15]
    Se provo a dare Start.. Programmi.. NX 3.0.. Flex LM.. Opzioni Di Licenza Mi da il seguente errore
    ugflexlm_options
    Unable to attach to server (-15) Check UGII_LICENSE_FILE
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Giox.to Visualizza Messaggio
    ugflexlm_options
    UGII_LIC_ENSE_FILE non esiste come variabile Flex.
    Ovviamente se è stata creata così, il Flex va alla ricerca della UGII_LICENSE_FILE e non la trova.
    Ma come diavolo hai fatto ad installare?? fa tutto da solo (se il prodotto non è "edu" ovviamente)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    ugflexlm_options
    Nel file di licenza dovrebbe esserci una riga in cui c'è scritto:
    SERVER your host name
    dovresti mettere al posto di your host name il nome del computer
    13
    piemonte
    catia
    dammi perfavore il percorso per risalire al nome del pc. Grazie
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da patrizio Visualizza Messaggio
    potresti, per favore, darmi il percorso per risalire al nome del pc.
    così magari qualcuno ti risponde.
    1. LEZIONI DI UNIGRAPHICS
      Di Spirea nel forum NX (Unigraphics)
    2. Conversione da Pro/E a unigraphics
      Di fLEGIAS1977 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Catia vs Unigraphics
      Di gianluca1991 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 60
    4. Librerie Unigraphics NX3
      Di paolo_go nel forum NX (Unigraphics)
    5. DISEGNATORE/PROGETTISTA UNIGRAPHICS
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
