Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Cambiare punto origine
    5959
    anche secondo me ha poco senso riorientare un pezzo secondo assi differenti. Comunque l'unica soluzione valida è quella di usare sposta e/o ruota dopo aver realizzato tutte le feauture. Se è solo un problema di VISTE basta ridefinirle e quando farai la vista per esempio isometrica avrai quella che vorrai (se è stato disegnato il pezzo o l'assieme con le gambe all'aria).
    Se fai cad cam non ti serve ridefinire lo zero da SWX ma lo fai dall'applicativo...quindi...
    Di più nin zo!
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Ma le hai lette le risposte?... o no
    ho fatto solo delle domande.... a cui speravo di ricevere risposte
    Grazie a chi mi ha dato chiarimenti e voglia di dare una mano e suggerimenti, siete stati molto gentili, non conosco bene SW e quindi ho qualche lacuna sui comandi e le possibilità e cerco cose che facevo in catia v5.
    Il mio intento era quello di modificare parti esistenti e darle un "ordine" logico di costruzione... tutto qui. Ho lavorato fino a ieri nel campo automotive dove questa logica è essenziale e quindi volevo continuare con il metodo a cui sono abituato e che per me ha dei vantaggi specialmente su grossi assiemi.
    Grazie ancora per le risposte
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    Indubbiamente modellare con logica e buon ordine ha grossi vantaggi (e dovrebbe essere la regola), ma appunto bisogna arrivare a farlo in fase di prima modellazione.
    Comunque hai visto che volendo puoi spostare/orientare il particolare come ti aggrada nel file di parte.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    te l'ho chiesto solo perchè non hai poi detto se il comando Sposta/copia che ti era stato succerito e che riorienta il modello come ti pare, faceva al caso tuo.
    ©Meccbell
    60
    Scusa, non volevo essere polemico...
    Il comando di copia/sposta l'ho capito e potrebbe anche essere una soluzione anche se non era quello che cercavo.
    Ma era questo che intendevo... i miei modelli nuovi seguiranno un logica ma dovendo utilizzare parti già fatte orientate e posizionate senza una regola precisa, può risultare difficile lavorarci e quindi cercavo una soluzione, magari semplice, per lavorare meglio.
    3732
    Modena
    Sicuramente non capisco io di cosa tu abbia bisogno. Se si tratta di riorientare un modello in un determinato modo il comando sposta/copia fa al caso tuo per cui puoi decidere quale sarà la vista frontale, destra ecc a secondo della geometria del modello.
    Se si tratta invece di dare una logica alla sua costruzione, per cui vuoi avere lo sketch di base di una determinata parte orientato su un piano diverso da quello scelto da chi l'ha modellato prima di te, e così anche con gli sketch delle restanti feature in modo che il componente rispecchi nel comportamento di ricostruzione e modifica quello che è il tuo modo di lavorare, allora mi sa che con qualunque cad tu possa metterti l'animo in pace e rifare il modello da zero.
    Se riorienti il modello con una funzione analoga a sposta/copia di SWX, magari creando una nuova origine come fanno gli altri cad che citavi, quando vai a editare le funzioni o gli sketch precendeti allo sposta/copia l'orientamento sarà sempre quello di chi ha fatto il modello prima di te, quindi quello che tu avresti fatto sul piano frontale te lo ritroverai ad esempio su quello destro...
    Mi paicerebbe vedere un esempio di questo spostamento dell'origine a cui ti riferivi.
    ©Meccbell
  7. #17
    60
    Ho giusto trovato il link che ripropone il problema e spiega come costruire le parti in modo che questo possa essere fatto più facilmente:
    http://www.solidsmack.com/solidworks...in-solidworks/
    Il motivo per cui ritengo sia una cosa pratica non è tanto quando si hanno parti con molti riferimenti (es, accoppiamenti meccanici, piani, fori, ecc.) ma quando si lavora con parti con forma non regolare o superfici (es. superfici esterne di auto) dove è tutta una curva... e quindi e "consigliabile" costruire ogni pezzo con la medesima origine e orientamento in moto da poi inserirli in un assieme posizionandoli tutti a 0.
    ... spero di aver spiegato un pocino meglio la mia esigenza anche se non pretendo venga capita
  8. #18
    3919
    Move copy body è proprio il comando che ti è stato suggerito in precedenza.....
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Cambiare Origine In File Importati STEP
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
