Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Cambiare punto origine
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Predefinito Cambiare punto origine
    Ciao a tutti.
    Vorrei cambiare origine della parte senza dover rifare il pezzo, vorrei ad esempio invertire gli assi (X con Y, ecc...) ed anche spostare tutta la costruzione da un origine ad un altra con altre coordinate.
    E' possibile farlo? se si in che modo?
    Grazie per qualunque aiuto
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    60
    Ovviamente ho provato a cercare sulla guida ma non ho trovato la soluzione che cercavo ed è per questo che ho postato.
    La soluzione che descrivi mi sembra sia riferita agli schizzi e non al modello intero, forse mi sbaglio ma io vorrei di riposizionare tutto il modello senza perdere la costruzione.
    Grazie comunque.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ciao nino66....
    secondo me si sposta sempre tramite lo schizzo....
    però aspettiamo la parola di qualcuno più colto di me!!
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    Grazie comunque.
    Non credo proprio che ci sia la possibilità di riorietare l'intero modello (parlaimo di parti...) come se tutti gli sketch e le direzioni delle feature fossero state scelte in modo diverso. Devi rimetterlo a posto da zero, ammesso che ne valga la pena.
    Un escamotage rapido potrebbe essere quello di inserire il componente in una nuova parte e usare gli strumenti di posizionamento per riorientarlo; mantieni così il collegamento al file originale ma quando lo usi in assieme gli orientamenti sono quelli che ti servivano.
    CATIA e Pro-e permettono di riorientare il componente come chiedi tu?
    ©Meccbell
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Forse non ho capito bene la domanda...
    per spostare una parte già fatta in un altro punto c'è la funzione sposta/copia. con questa puoi traslare e ruotare il corpo già fatto.
    Se ad esempio modelli con Y verticale e poi a modellazione effettuata vuoi avere la Z verticale puoi effettuare la rotazione attorno a X e ri orientare il modello in modo parametrico.
    Era quello che cercavi?
    60
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    ciao nino66....
    Per quanto riguarda uno schizzo singolo, più o meno ho capito che la cosa si può fare... eventualmente rifacendolo.
    Ma a me interessava spostate TUTTO il modello senza, ovviamente doverlo ricostruire, eh, eh...
    In Catia v5 (in Pro/e non so) se non ricordo male si può inserire una origine aggiuntiva nuova e poi trasformarla in principale. esiste un comando o una macro che fa questo?
    grazie ancora a chiunque mi possa dare suggerimenti
    3731
    Modena
    Ho scritto una caxxata!
    Come ha fatto notare "Onda" il comando Sposta/copia fa le stesse cose che presumevo si potessero fare sono con i corpi importati. Non ho mai avuto bisogno di farlo sulle parti quindi il mio "ufficio complicazioni cose semplici" ricordava solo la procedura sui corpi importati
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Ma le hai lette le risposte?... o no
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Io piuttosto sarei curiosissimo di vedere l'utilità di tale operazione. Non ne ho mai avuta la necessità e nemmeno mai m'è venuto da pensarlo.. sarà senza dubbio una mia lacuna e magari se lo capissi potrebbe un giorno servirmi.
    Però se ho già il modello di una parte, giralo come ti pare l'oggetto quello è e quello resta. Quando mi servirà in un assieme lo metterò accoppiato/vincolato come mi serve in quel momento, indipendentemente dalla sua posizione nel file di parte. Lo stesso per metterlo in tavola, faccio tutte le viste da tutte le posizioni che voglio, senza pensare all'origine che ha..
    Spiegatemi, perchè saltuariamente qualcuno si presenta con questa domanda e sinceramente io non l'ho ancora capita. Magari postate un esempio d'applicazione e le motivazioni.
    Comunque sì, col Sposta/Ruota puoi mettere il modello dove ti pare nello spazio, ma anche questo non l'ho mai usato per questo scopo, solo e sempre per eventualmente inserire parti in parte (come dice marcof).
    E si possono aggiungere altre origini.. e nemmeno questo l'ho mai usato se non tempo fa per fare una prova che ho poi reputato inutile ai miei scopi.
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Cambiare Origine In File Importati STEP
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
