Risultati da 1 a 7 di 7
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    Predefinito Associare Formule A commenti manufacturing
    salve a tutti... come al solito in questo periodo mi rivolgo agli esperti per chiarirmi un po' le idee
    questa volta la questione è... fatto il modello con il cad poi fatta la parte con il cam in manufacturing e post processato tutto ok...
    ora succede checambia qualcosa nel modello
    quindi cambia automaticamente nel cam
    solo una cosa non cambia i commenti del cam che non puntano a formule come le quote
    faccio un esempio se devo fresare un diametro che prima era un diametro di attenzione diciamo 1000, ora questo diametro è diventato 1010.. il commento che sta vicino è fresatura piano di diametro 1000 e non si aggiorna come la quota che è legata alla formula...
    come legare il commento alla formula?
    grazie da ora per le vostre risposte... spero di essere stato chiaro nella descrizione della question...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Micheletecnospazio Visualizza Messaggio
    Purtroppo non conosco il CAM, ma quello che vuoi fare tu forse si fa con le PMI
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    credo si riferisca alle diciture che vengono fatte comparire nel file postprocessato da dare in pasto al cnc della macchina.
    oppure mi sbaglio ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    esatto ip design..
    matrix non ho capito qual è la tua soluzione proposta... come al solito ti faccio scrivere le cose 10 volte
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Non credo esista il modo, quello sono testi descrittivi dell'utente, dubito tu possa associarli dinamicamente ad una variabile .
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    esatto ip design..
    Cancella tutto.
    Non avevo capito che si trattava delle misure nel file Postprocessato.
    Pensavo fossero "etichette" sul modello.
    sorry
    PS. Le PMI sono le "Product Manufacturing Information", cioè le caratteristiche proprie del modello (Matriale, Note, Tolleranze, Punti di controllo, Punti Qualità, etc etc).
    Se per esempio metti su un piano la "label" Tolleranza H7 per esempio, il CAM, opportunamente istruito, può automaticamente creare un ciclo che comprenda Sgrossatura/Semifinitura/Finitura.
    Se invece metti un tolleranza ampia oppure proprio non la metti ti creerà un cliclo normale di sgrossatura per esempio.
    SOno la nuova frontiera dell'automazione CAD>CAM.
    In NX le trovi in un apposito menù PMI dopo aver attivato l'applicazione con START/PMI
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    aspita su google avevo trovato il significato letterale incuriosito dalla sigla ma non avevo capito che era un'automazione del genere... ... la nuova frontiera si... risparmi 3\4 di tempo... senza esagerare... devo provarla appena torno a lavoro... non è che un pacchetto aggiuntivo?
    proviamo tutto (ovviamente i cicli di sovrametallo di sgrossatura finitura etc avranno dei sovrametalli di lavorazioni settabili? anche in maniera variabile... )
    per la domanda di partenza invece non vi vengono in mente soluzioni totem di nx?
    1. parametri di report manufacturing
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. manufacturing parameter
    3. manufacturing
      Di html26 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
    5. 3dconnexxion - commenti
      Di myface nel forum Inventor
      Risposte: 19
