Risultati da 1 a 9 di 9
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito problemi con comando incolla speciale
    Salve a tutti, ho creato un part costituito da varie feature, poi la stessa parte vorrei utilizzarla in un altro part, legandola alla precedente con il comando "incolla speciale" ma, quando vado ad incollarla sulla seconda parte compare una finestra con scritto "l'operazione incolla speciale non è consentita".... ovviamente ciò mi preclude la possibilità di andare avanti nell'operazione, secondo voi dove ho sbagliato?
    Grazie mille in anticipo
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Per quanto ne sò io il comando copia incolla in Catia V5 ha delle limitazioni. Comunque sono interassato a questa discussione, speriamo che qualcuno interverrà per spiegare come fare! Ciao opua!
    1658
    Svizzera
    posta perfavore un file con l'inconveniente
    4
    Disegnatore meccanico
    CATIA V5, Solid works, UG, Autocad
    NElla stessa parte inserisci un nuovo body, nel nuovo body fai l'incolla speciale. prova in questa maniera
    4
    Sto provando a smanettarci sopra, ma non capisco che ti serve, cioè mi spiego meglio, se ti serve una ripetizione della feature ci sono i comandi di ripetizione rettangolari o circolari, se la feature che ti serve la devi fare sempre uguale e nello stesso posto ti crei lo sketc in un gruppo geometrico, così puoi legarci tutte le feature che vuoi.
    Utente Junior L'avatar di Blackbird
    30
    Disegnatore / Progettista
    Campania
    Catia V5
    Ciao Opua,
    Un messaggio simile viene mostrato se hai attivato l'ozpione che limita i link agli elementi "pubblicati".
    Prova a pubblicare il body che vuoi copiare o in alternativa deselezione l'opzione.
    Option - Part infrastructure/general/restrict external selection with link to published elements.
    saluti
    Max
    997
    Catia, Think3
    La prima cosa da verificare è quella che dice Blackbird, ma bisogna fare attenzione al punto di inserimento dell'operanzione incolla specialmente se si esegue il comando utilizzando il tasto destro.
    Bisogna selezionre l'abero dalla radice (dove comopare il nome del file) e non sul "Partbody".
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao a tutti, questa funzione l'ho vista fare da un mio collega che adesso non ho più occasione di vedere, comunque la necessità deriva dal fatto che nell'azienda dove lavoro, generalmente realizziamo il modello pressofuso, dopodichè quello lavorato che sostanzialmente sarebbe il modello precedente con l'aggiunta di altre feature che rappresentano le lavorazioni. Questo comando è utile in quanto i due modelli sarebbero sempre legati, per cui se in un secondo tempo sopraggiungessero delle modifiche da inserire sulla fusione, eviteremmo di reinserirle anche sul modello lavorato facendo un semplice aggiornamento.
    997
    Catia, Think3
    Anche dove collaboro io si utilizza l stessa procedura e funziona regolarmente se fai attenzione a quello che qui ti è stato consigliato.
    Aggiungo anche che il volume copiato con link, deve essere aggiunto al Partbody con un operazione buleana.
    1. Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 81
    2. Problemi lisp per comando non riconosciuto
      Di tore nel forum Lisp per Autocad
    3. COPIA - INCOLLA SPECIALE WF2
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problemi con il comando Grip snap
      Di G.Mauri nel forum Inventor
    5. Problemi con comando flangia
      Di - Ispanico nel forum Inventor
