Risultati da 11 a 16 di 16
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non so se usi il c.c. inteso come forme, se si generi il tuo tondo e poi dall'assieme gli fai la tua chiavetta... tempo 20secondi a dir tanto.
    Non col generatore alberi che secondo me è molto scomodo....
    Si' e' vero, e' rapido, rimane due cose:
    -Devo sempre fare un file di assieme che non posso cancellare, e quindi duplicare il numero di files.
    Sono obbligato ad usare lunghezze standard, o almeno non mi e' riuscito dargli una lunghezza diversa da quelle imposte dalla norma.
    D'altronde sono appunto "Lavorazioni standard"...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Puoi sempre usare lo stesso file di assieme e salvarlo sul tuo desktop che poi andrai a cancellare naturalmente perdi la connessione a chiavetta...
    Crei la tua lunghezza standard poi entri nella parte ed editi la feature che ha generato inventor cambiando la lunghezza in quello che ti serve
    2339
    Si edita solo dall'assieme,devo editare prima di cancellare,poi non sara' piu possibile farlo,a meno che di esplodere la lavorazione ed editare la Ifeature..
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Infatti.... hai la tua feature per le chiavette che puoi spostare, ruotare ed editare lunghezza....
    2339
    Si edita solo dall'assieme,............di esplodere la lavorazione ed editare la Ifeature..
    Mi autoquoto:
    Gia',ma se espoldo la lavorazione dell'accelerator, mi ritrovo una iFeature che funziona.
    Ma allora perche' non usarla come tale?
    Me la sono copiata, ho speso un po' di tempo a capire come funziona e a modificarla ed eccola qua', pronta per chi non vuole passare dal Design accelerator.
    Non c'e' da bisogno di creare schizzi o geometrie di riferimento ad hoc,basta scegliere la faccia cilindrica,un piano di riferimento,che puo' essere una base del cilindro e un piano di origine che puo' essere un qualsiasi piano parallelo all'asse del cilindro
    Una precisazione:
    Editare soltanto i campi con messaggio di inserimento valore.
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di pietro46
    56
    Konstrukteure
    Germania
    Autodesk Inventor 2010 Professional AutoCAD Mechanical 2010
    Predefinito Ifeature di Pietro 46
    ho messo qui ifeature della mia Scuola Privata, ho anche quelli della Scuola di Stato li mettero in seguito, io vorrei crearli x il 2010 naturalmente, se qualcuno mi sappia dire come? la ringrazio in anticipatamente.
    potrei mettere i miei disegni che creo su questo forum?
    1. Ifeature a norne DIN ISO
      Di pietro46 nel forum Inventor
    2. Creare iFeature
      Di Topico nel forum Inventor
    3. iFeature per anelli seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Copia chiavette
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. [Recuperato] iFeature Parametriche
