    Predefinito PARAMETRI DI DISEGNO PRO-REPORT
    Nei miei drawings, relativamente alle messe in tavola degli assiemi, uso le mie fantastiche tabelle per ottenere la distinta componenti.
    Per la colonna relativa alla descrizione uso il parametro &asm.mbr.name
    Avrei l'esigenza di utilizzare il nome comune della parte anzichè il nome file.
    Qual'è il parametro corrispondente ?
    Ho briccato molto ... e alla fine ho rinunciato.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Apple ... ti ringrazio ma, ma mi sa che questo vale per il cartiglio, dove &PTC_COMMON_NAME ti restituisce il nome dell'assieme.
    La mia richiesta è relativa alle BOM restituite dalle regioni di ripetizione.
    588
    in sviluppo
    Sono stato troopo sintetico...
    Prova con:
    &asm.mbr.ptc_common_name
    mi sembra funzioni.
    Ultima modifica di apple; 03-02-2008 alle 12: 06
    Yes Apple .. funge alla perfezione
    Grazie 1000 :)
    1. HyperMill report
      Di Vittorio nel forum hyperMILL
    2. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. simboli report
    4. parametri di report manufacturing
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. DUE DOMANDE SUI PARAMETRI DI DISEGNO
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
