Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 77
  1. #61
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    salve a tutti, io utilizzo il mouse della 3Dconnexion ed è insostituibile!
    Io l'avevo provato ma mi dava un mare di problemi con gli assiemi un po' corposi, a causa del sovraccarico che dava alla scheda grafica dovendo muovere il modello contemporaneamente su piu' assi. Alla fine era estremamente piu' lento della funzione tradizionale di rotazione della vista con il mouse. Ma erano i tempi della V18 e quindi forse nel frattempo le cose sono migliorate.
  2. #62
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Stamattina ho installato ST3 su XP, l'interfaccia utente e' migliorata rispetto a ST2 ma a mio avviso continua ad essere indecente rispetto alla V20..... (edit: e di molto peggiore di quella di solidworks attuale)....
    ciao caccia... visto che hai la ST3 installata mi sapresti dire se c'è ancora in ambiente .par la possibilità di semplificare i modelli? (è sotto strumenti/modello...almeno nella ST2).
    In ufficio non l'ho ancora installato perchè non ho nessun pc libero per fare i test.
    Gianluca...alias Tequila
  3. #63
    9338
    si esiste ancora. Anche se la attivi quando sei in ambiente sincrono, mi sembra che i comandi sono quelli tipici dell'ambiente ordinato.
  4. #64
    2874
    Veneto (PD)
    bene grazie mille
  5. #65
    9338
    Allego altre due immagini:
    In una si vede come anche una parte sincrona sia tranquillamente parametrizzabile come siamo abituati a fare da sempre in SE.
    Nella seconda invece sto inserendo una live rules per mantenere concentrici il cilindro centrale con quello di base (notare l'errore di battitura su "perpendiculare", lo faccio presente all'assistenza).
  6. #66
    9338
    Predefinito PMI
    In queste due immagini ho importato delle PMI dal modello alla tavola.
    L'unica cosa che non ho capito bene e' come importare le PMI anche sulla vista proiettata in draft, o se devo creare una nuova vista in 3d, metterla in tavola e poi creare l'allineamento fra le due.
  7. #67
    2874
    Veneto (PD)
    per le traduzioni non so se le guardano... quelle che avevo segnalato io a suo tempo mi hanno risposto che non compromettono il funzionamento del software e non sono prioritarie... prova anche a vedere sul finder se c'è ancora la voce estrudi/protrusione ecc. tanto per farti un'idea che se cerchi un comando con una dicitura non te lo trova, se la fai con un'altra lo trova
    • Tipo File: jpg 2.JPG (62.2 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (36.6 KB, 11 Visualizzazioni)
  8. #68
    2874
    Veneto (PD)
    in teoria dovrebbe darti le quote PMI anche sulla vista laterale. Se usi il comando "recupera quote" ti fa qualcosa? Non vorrei che avessero lasciato questa cosa solo se si lavora in sincrono e basta, come c'è sulla st2.
  9. #69
    2874
    Veneto (PD)
    altra domanda sulla ST3, per caso hanno modificato il punto di partenza dello sfondo cartiglio in ambiente draft?
    Nello specifico attualmente in ST2 e versioni precedenti se cambio lo sfondo del cartiglio (es. da A3 ad A2), mi tiene come punto fisso quello in basso a SX con conseguenza che se ho una tabella sopra all'intestazione la devo per forza di cose spostare manualmente in quanto non si riesce ad ancorarla ad alcuna entità dello sfondo. Avevo chiesto in maggio 2010 (IR 1788618 trasformato in ER 1128907) di fare in modo di scegliere il punto zero o metterlo in basso a DX, visto che in disegno i cartigli solitamente sono posizionati in quel punto.
  10. #70
    9338
    Mi pare che questa cosa non sia ancora possibile....
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
