Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: diagrammi di Papmel
    Utente Junior L'avatar di Nettuno
    26
    studente
    Lucania
    Predefinito diagrammi di Papmel
    Salve a tutti...
    sto ottimizzando il numero di giri di un'elica navale usando il diagramma di Papmel e precisamente quello "del macchinista" per trovare il coefficiente KdQ.
    Dati di input sono la potenza del motore, la velocità di avanzo, la densità dell'acqua di mare e il diametro dell'elica da ottimizzare. Insomma ho tutti i dati per poter calcolare kdq. Il problema è che viene troppo piccolo e pare non rientrare nel diagramma.
    Dai dati che ho, risulta KdQ=0.545, ma sul grafico comincia a essere diagrammato da 1,0. Allora mi è venuto un dubbio: sarà che il valore trovato dalla formula deve essere moltiplicato per un fattore di 10 perchè magari così è diagrammato KdQ?
    Sapreste spiegarmi " l'intoppo "?
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di Drag
    101
    Ing.M
    Romagna
    SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
    se non lo hai già, prova a dare un'occhiata a questo pdf, al capitolo 2.1 spiega l'esercizio simile al tuo.
    http://dinmats.altervista.org/downlo.../relazioni.pdf
    Vivi come se dovessi morire domani.
    Impara come se dovessi vivere per sempre.
    Gandhi
    26
    studente
    Lucania
    Si Drag, l'avevo già visto questo pdf...infatti sono partito proprio da qui, ma non spiega il mio dubbio perchè lui ha già il numero di giri da cui può ricavarsi J. Ho consultato anche un altro pdf, che sarebbe il libro dell'università di Trieste dove si spiega tutto su Papmel, ma non dice esplicitamente che bisogna moltiplicare KdQ per 10. Il dubbio mi è venuto solo in quanto il libro mostra una tabellina in cui si indica tale diagramma (quello dell'approccio del macchinista) come 10Kq - J.
    Per maggiore chiarezza nel prossimo messaggio ti mando il link con il numero della pagina...
    26
    studente
    Lucania
    dinmats.altervista.org/download/propulsione_navale/book_07.pdf
    Il testo è questo. La pagina con la tabellina che ti ho detto è la 195.
    I diagrammi di Papmel iniziano da pag 190.
    E' dunque sbagliato moltiplicare KdQ per 10?
    Un saluto e a presto...
    101
    Ing.M
    Romagna
    La formula che utilizzi è :
    Kdq=D*Va*Rad((Ro*Va)/P)
    fai attenzione alle unità di misura, devi convertirle al sistema tecnico,
    Gandhi
    26
    studente
    Lucania
    Scusami Drag,
    non per essere insistente, ma non riesco a trovarmi con il valore anche se avevo già applicato le unità di misura del sistema tecnico.
    Per cortesia potresti eseguire un secondo il calcolo della formula che hai scritto pure tu nell'ultimo messaggio, con i dati che ho a disposizione?
    velocità di avanzo.............................. 5.136 m/s
    diametro.......................................... . 0.72 m
    densità dell'acqua di mare.................... 1026 kg/m3
    potenza........................................... . 330 CV
    Formula
    KdQ = D * V avanzo * radice quadrata [(densità * V avanzo)/potenza]
    Te ne sarei molto grato...
    Spero solo di sbagliare un fattore di conversione perchè non riesco ad entrare nel diagramma con il valore che ho ottenuto.
    A presto...
    101
    Ing.M
    Romagna
    Penso che tu abbia fatto:
    KdQ=5.136*0.72*Rad(1026*5.136/243000)=0.544
    così facendo hai trasformato i CV in Watt, come ti avevo detto la formula è riferita al sistema tecnico, dove l'unità di misura della Potenza è Hp tralasciando la conversione in Cv, considerali uguali e ottieni:
    KdQ=5.136*0.72*Rad(1026*5.136/330)=14,77
    Gandhi
    26
    studente
    Lucania
    Ah ok...quindi la densità rimane uguale ( 1026 ) ed è solo la potenza che si lascia in cavalli! Io avevo diviso la densità per l'accelerazione di gravità e la potenza l'avevo divisa per 75 convertendo i cavalli in kgf*m/s...
    Ecco perchè non mi trovavo...
    Grazie mille Drag, ora si che posso entrare nel diagramma con 14.77...
    A presto
    1. Risposte: 0
